Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @dreadlokon, второй слой скандика будет 50 мм? Не вывалится за зиму без жесткой наружной обшивки? Альтернативы ОСБ + ветрозащита в этом случае пока не вижу.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для начала понять бы... А зачем крепить? Наводнения? Ураганы?
  3. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Wkosmosw, почему такой размер? В комнате меньше 15 м кровать по человечески трудно разместить, а вы планируете Дом всё таки.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Синдром избытка информации и недостатка опыта. Сделал вывод из желания залить бетон в щель 4 мм.
  6. Wkosmosw
    Wkosmosw
    Wkosmosw
    Кострома
    Размер обуславливался двумя причинами. По участку проходит леп. И отступив положенное расстояние впихнуть получается такой размер домика. Ну и весь пиломатериал, осб плита, доска пола, и внешняя отделка расчитана почти без остатков.
  7. Wkosmosw
    Wkosmosw
    Wkosmosw
    Кострома
    У меня в квартире одна из двух комнат почти такая. Привык вроде, хочется конечно большего...:)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    водонос далеко?
    Логика примерно такова. Слишком близкий УГВ -ТИСЭ (и прочие заглубленные фундаменты) могут осесть; низкий УГВ, непучинистый грунт - незачем ТИСЭ.
    Присоединяюсь. Стойки по фронтонам и балку по расчету, либо столб в центре.
  9. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, как правильнее связать между собой стены и столбы веранды?
    Это моя будущая банька. Крыша будет вальмовая.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По-моему поперечины (термин не знаю) на которых крепится вынесенное стропило слишком короткие со стороны опоры. Правило рычага.
    Не понимаю, а почему не обвяжете сверху также как и стены? Или перекрытие веранды не будет продолжением перекрытия этажа?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    бриджики предназначены для усиления балок перекрытия, а не поддержки краев ОСБ. Устанавливаются на пролетах более 2 м, поэтому Вам достаточно один ряд на пролет. Для удобства монтажа, отбиваете ось и бриджики слева-справа от оси.
  13. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Так?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тоже двойную обвязку. У Вас так угол развалится... Ну или сцепить какой накладкой в стиле РСК.
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Получается РСК. Другие мысли пока в голову не приходят, как сделать.
