Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемые форумчане подскажите как правильно сделать утепления стыка ленты, обвязочных досок и каркаса
  2. Wkosmosw
    Wkosmosw
    Wkosmosw
    Кострома
    Это все принял к сведению, спасибо. Тоесть как вариант всетаки можно поставить на 6 бетонных блоках на подсыпку? Или залить обычные столбики
    200 мм диаметром?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Надежнее ТИСЭ :)]
    Но если у вас плывун на 2м, то закапываться на 1,5-1,8м вглубь опасно. Пятки могут осесть. Колодцев, водоемов никаких поблизости нет? Пробурить дырку не можете поглубже?
    Я когда участок купил - за день (точнее часов за 5, неумеючи при том) пробурил 4,5м глины с камнями и вышел на плывун (Геология в стиле самостройщика :)). Обычным садовым буром 120мм сверлил. Купил в комплекте с удлинителями купил за ~1000руб.
    Вообще если с хорошей обвязкой, то можно и на блоки, пусть пучит вместе с грунтом как бытовку, они от того не разваливаются.
  4. Khivo
    Khivo
    Khivo
    Здравствуйте дорогие форумчане! Хотел поделиться с вами своим свежепостроенным домиком ! Собственно главный мой вопрос ко всем вам! Пахнут внутри эти панели ! Чем обивать их, и вообще что можно сделать? Я новичок в строительстве... как и многие тут, и буду рад выслушать рекомендации по теме! Фотки будут ниже...
  5. Khivo
    Khivo
    Khivo
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так не подойдёт?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Давайте вместе попробуем. Зачем доска ребром в наружной части? Чтобы опереть висячую нижнюю доску у столба стены или еще какие задачи? Может быть шаг лаг на соответствует шагу столбов террасы?
    С фотками @doxtor02 стало понятнее. Видимо действительно для развязывания шага лаг и столбов сделан "балун"
    Уголки внизу :)]
    Зачем вам двойная обвязка по ленте, а потом еще (похоже) третья обвязка уже в каркасе снизу. Куча лишнего дерева на мой взгляд. Если хотите дополнительно защитить доску от гниения - лучше вместо этих 2х досок положите 45-й ЭППС заодно и узел теплее станет.
    Вообще на мой взгляд узел утепления не требует, только выбора фасадных решений. Могу расчетно, но просто так вряд ли энтузиазм со временем пересекутся :)]
    Пол по грунту или сложный узел обвязка+каркас+лага?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стойки на открытой веранде из бруса. К каркасному строительству брус отношение уже не имеет. Значит имеют право на жизнь уголки. :)]
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Массовое форумное заблуждение. :)] Просто в ряде мест применение бруса неоправдано. Как и уголков впрочем. Но дома от того каркасными быть не перестают.
    Ну чтобы задать положение вполне. Хотя если защищать от сдвига косой гвоздь, саморез или нагель все же надежнее.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Когда ставишь стойку веранды из бруса один, то с уголком выставлять/переставлять самое то. :super:
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, бесспорно. У меня в перегородках так много уголков. просто с ними проще выставить туда куда надо.
  12. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Хотя хотел вообще без свесов, но отговорили.
    ОСБ 18 хватит?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. @mfcn, Вам правильно сказал.
    2. а что мешает наружную обшивку каркаса опустить вниз, на обвязочные доски?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не зная всего Вашего замысла, тяжело говорить по кускам.
    1. свес до 400 мм можно сделать обрешеткой.
    2. если свес делаете лесенкой, то необходимо крепиться к стропилине, удаленной на не менее 1.2Х величины свеса.
    При шаге балок перекрытия 600 мм- мин. ОСБ - 22мм.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - смею поправить. Бриджинги ставятся в одну линию, в вашем случае вдоль отбитой оси...:hello:
