Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Попробую спросить еще нормально ли будет жить такой пирог пола. Изнутри Ламинат, Подложка под паркет, Пароизоляция, Фанера 18 Береза, Лаги с утеплителем, с низу подбито дюймовкой. или пароизоляцию делать непосредственно на утеплитель?
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Думаю, что завалятся ваши свесы. Нужно доски которые идут поперек стропил заводить во внутрь дома.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Столбы веранды не должны опираться на платформу перекрытия. Их нужно опереть на фундамент.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    всё нормально, так и делайте
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно даже 40 на 90, только ставить стойки с шагом 40см, а не 60см.
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Делаю веранду к каркаснику. Возник вопрос: из чего делать пол? из доски 50х150 или может быть дюймовки хватит? Тесть вообще утверждает, что веранда из сосны изначально провальная тема, сгниет мол все быстро, но на другое дерево денег у нас нет, а о веранде всю жизнь мечтали.
    Если из дюймовки делать, то какой шаг стропил нужен?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тожет лаг?
    см 40 желательно бы...
    Что-то по картинке скорее терраса, чем веранда. Для террасы бывает специальная террасная доска (укладывается с щелями, как и обычная обрезная).
    На закрывайте цоколь террасы, чтобы вентилировалось, также исключите контакт с травой тогда и гнить не будет.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    - да, лаг конечно же.
    - ну веранда, терасса, не столь важно по моему. терассная доска она же полюбому дороже обычной строганой доски, а другую у меня денег нет.
    - Вопрос больше в том, будет в эксплуатации принципиальная разница между 50х150 и 25х150? Разумеется предполагая, что все проветривается и трава не растет.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От шага лаг зависит. если метр - до дюймовка слабо, если полметра - уже около дела.
    Плюс к тому у меня у самого на беседке-навесе пол сделан из дюймовки. Просто нашил, а потом шлифанул уже на полу. Две доски буду менять частично - поломали случайно (дефекты в виде вросшей коры).
  10. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Подскажите кто знает, в чем разница пленка техническая 200мкм и пленка полиэтиленовая 200мкм, ну кроме цвета и цены (техническая -черная, полиэтиленовая дороже, разница в цене: 6000 и 3500)?
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Так у меня еще не собрано ничего, я могу любой шаг сделать. Я конечно же лучше 40 сделаю.
    Нескромный вопрос: а вашей веранде сколько уже?
    Подведем итог: При шаге лаг 40см дюймовка не прогибается, а если пол будет проветриваться, то хоть 50, хоть 25 сильно гнить не должно? ну я понимаю, что дерево не вечно. сильно это за 2-3 года =)
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "Вторичный ПИ (он обычно заманчиво дешевле) для пароизоляции не очень подходит ибо в его состав вводят примеси (низкомолекулярные фракции полимера, мономеры, скользящие добавки) со временем мигрирующие из массы на поверхность материала и "убивающие" адгезию приклеенных пленок.
    > как отличить вторичный ПЭ, от первичного
    1. В большинстве случаев пленка цветная а не прозрачный
    2. Более мутная структура, визуально отличается от первичной
    2. Будет дешевле чем обычная.
    3. Запросить сертификат или паспорт качеcтва и удостоверится что НЕТ записи "из вторичного полиэтилена" или ЕСТЬ запись "допущена для упаковки пищевых продуктов".
    (C) Росвуд
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Просто если делать осб то наверно проще его окрасить и отделать под фахверковый а потом года через 3-4 если будут средства и желание сделать сайдинг. Имеет право на жизнь подобное решение? Да и утепление планировалось после защиты каркаса от осадков
  14. Naterra9
    Naterra9
    Naterra9
    Калуга
    Добрый день!
    Санузел в каркаснике. Думаем пирог стены, цель - кроме отхода влаги еще шумоизоляция.
    Такой придумали пирог:
    Внешние стены (снаружи-внутрь):
    Сайдинг, вентзазор, гидроизоляция, базальтвата 50 мм, обрешетка, базальтвата 100 мм, пароизоляция, вензазор, ГКЛВ, плитка
    Межкомнатные (из санузла в комнаты):
    плитка, ГКЛВ, вентзазор, пароизоляция, 2 слоя Акустик Баттс по 50 мм, Крафт Бумага, вагонка
  15. Naterra9
    Naterra9
    Naterra9
    Калуга
    Добрый день!
    Санузел в каркаснике. Решаем, какой будет пирог стены, ведь кроме отвода влаги, нужна еще шумоизоляция.
    Такой придумали пирог (внешний слой до доски уже есть):
    Сайдинг, вентзазор, гидроизоляция, базальтвата 50 мм, доска, пароизоляция, базальтвата 50+50 мм, пароизоляция, вентзазор, ГКЛВ, плитка или панель ПВХ
    Плитка/панель ПВХ, ГКЛВ, вентзазор, пароизоляция, 2 слоя Роквел Акустик Баттс по 50 мм, Крафт бумага, обрешетка, вагонка.
    Прошу совета:
    1. Как думаете, 2 слоя Акустика +1 слой ГКЛВ и плитка или ПВХ– способны решить проблему шумоизоляции? Может есть другие варианты, или что-то попроще и дешевле существует?
    2. Слои пароизоляции у нас правильно стоят в пироге? Или в санузле нужна гидроизоляция?
    Спасибо заранее!
