Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Почему именно в одну?
    Я так понимаю что основная функция бриджингов - распределение нагрузки по соседним лагам, уменьшение изгиба лаг на больших пролетах, и возможно как опора для краев листов пола, что-бы в воздухе не висели.
    Все это прекрасно будет работать и при бриджингах закрепленных вразбежку.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У вас каркас стен из 100 мм. доски будет?
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день. Прошу совета из опыта.
    Поскольку моя строительная бригада представлена мною (экономист, не качок :)]) и двумя женщинами - жена:love: и мама:hello:, встал насущный вопрос при грядущем изготовлении перекрытия.
    Балки будут 50х250х4500-5100, тяжелые зараза. Как облегчить себе труд, а именно как их поднимать на трехметровую высоту?
    Думал с лебедкой что-нить замутить, но уж больно медленно она поднимает груз.
    Заранее спасибо за рационализаторские идеи, подсказки, решения.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    обратил внимание что террасную доску берут поуже 100-120
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Обычно кладут на стену одну-две доски и по ним заталкивают остальные, это легче чем на пупке таскать. Хотя 250 тяжеловаты будут по любому, особенно если не качок.
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Не подскажите по пирогу, а то ум за разум уже заходит
    Изнутри
    1 9мм Гипсокартон (крепиться на профиль
    2 50мм Замкнутая воздушная прослойка
    3 150мм Пенополистирол ПСБ-15 (ПСБ-С-15)
    4 12мм Ориентированно-стружечная плита
    5 0.1мм Влаго-ветрозащитная мембрана
    6 50мм Пенополистирол ПСБ-25 (ПСБ-С-25)
    7 20мм Гипсовая штукатурка
    Судя по картинке, у меня конденсат должен появиться на стыке псб15 и осб плиты, правильно понимаю?
  7. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Пахнут? Ну это любой "пластик с завода" окна на распашку и дверь через 1 месяц должно прийти. Можно ещё люстру Чижевского повесить - окна и дверь закрыть;).
    По отделке можно заглянуть к каркасным домам.
  8. Naterra9
    Naterra9
    Naterra9
    Калуга
    да, каркас из доски 100 мм, стоит уже, снаружи обшит сайдингом с утепл 50мм. теперь внутрянку делаем
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Xarmmm, конденсат выпадает у вас в предсказуемом месте. Пароизоляция изнутри (между 2 и 3, например) должна решить проблему.
  10. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @UrriS, одним из критериев выбора пенопласта в качестве утеплителя был как раз отказ от пароизоляции
  11. Naterra9
    Naterra9
    Naterra9
    Калуга
    Мы с мамой:hello:тоже были бригадой мужа, прошлым летом) Со вторым этажом и кровлей помогали мужу так: Он построил деревнянные леса широкие, на уровень 2 этажа, чтоб по ним передвигаться. И мы вместе сначала все поднимали ему на леса, а дальше он уже их сам ворочал.
    Зато потом фигура у него стала:|:атлетическая:victory:
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Xarmmm, а какая разница, пеопласт или вата? Физика процеса одинаковая. Пенопласт меньше впитает сконденсированной влаги, но он не способен уменьшить ее количество...
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тёще настелил пол в беседки из доски 150*25 (30). Чуть прогиб есть. Себе настелил на веранде из доски 150*40. Хожу как по асфальту. Так что мой совет -не экономьте на спичках. Ну и понятно что про правильный шаг лаг не забывайте. Короче не экономьте лишние пары досок на лаги. P. S. Посмотрите мою тему. Там есть фотки как я стелил доску 150*40.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Леса это хорошо, НО "мы вместе сначала все поднимали ему на леса" - ну Вы с мамой дали:hello:
    Ворочать балки на втором этаже всяко легче, чем их заталкивать наверх...
    Это у Вас должна быть фигура :super: после таких тренировок.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно краном-воровайкой, позвать помочь соседей, нанять таджиков. А близких родственников, лучше беречь.
