Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @PashaMo, постелите лиственницу, у нас она, например, на 1000-1500 дорже сосны, только обработать лучше до высыхания (простругать,окромить),а то потом все будет гораздо сложней, ибо каменеет она.
    Не сгниёт на вашем веку точно, ну и постелить, я думаю, тоже лучше до того, как высохнет, чтобы не повело.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня техническая в качестве ПИ.
    Минус черная, плохо видно, пахнет 2-3 дня как из рулона размотаешь, написано было 200, по ощущениям 150, но это с любой можно пролететь.
    Скотч Технониколевский более полугода держится и отваливаться не собирается. То же касается и мастики каучуко -битумной:hello:.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Беседке - 4 года скоро.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    "Сайдинг, вентзазор, гидроизоляция, базальтвата 50 мм, доска, пароизоляция, базальтвата 50+50 мм, пароизоляция, вентзазор, ГКЛВ, плитка или панель ПВХ"
    Получается что у вас пароизоляция между перекресным утеплением и основным, и еще внутри помещения. Это неправильно, пароизоляция должна быть установлена со стороны теплого помещения, один слой, у вас получилось что теплоизоляция стен запечатана пароизоляцией с двух сторон. Это расход лишний и возможные проблемы при негерметичности внутреннего слоя - влаге из утеплителя некуда будет уходить.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    + можно попробовать какие-либо ролики присобачить, что-бы двигать было легче и доску подлинне для того что-бы угол был меньше, но это уже дополнительно надо что-то делать :)
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    лиственницу у нас нашел только в виде половой доски уже. цена примерно 650р кв м а у меня веранда\терасса 28кв м - 18.200 не столько жаба душит, сколько тупо денег нет.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    с роликами тема! можно что-то типа скейта сделать
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Кран-воровайка - кто такой:nono:
    Проблема в том, что стройка идет потихоньку. Например теже бриджинги колотить гораздо дольше чем доску закинуть. И получится, что соседи/таджики будут стоять и ждать пока же я все там приколочу, проверю уровнем и т. д. Да и ощущение, что над душой стоят будет, спешить/дергаться начну, а там и до травмы не далеко...
    Хочется самому, но в легкую;)
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Спустился - десяток досок прислонил к стенке, забрался назад, затащил их наверх. Не так уж тяжело, заодно разминаешься, от монотонности уходишь, но времени дольше уйдет, само-собой.
  10. PrideM
    PrideM
    PrideM
    Пермь
    Здравствуйте! Начал делать утепление стен эковером 35 очень плотный утеплитель практически не сжимается, у меня вопрос как делать где стоят укосины 100х25 ? Подрезать эти 25 мм?
  11. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Они упираются в нижнюю обвязку.
  12. Naterra9
    Naterra9
    Naterra9
    Калуга
    А можно еще вашего совета:)
    Делаем межкомнатные перекрытия в каркасном доме (стена между коридором, где лестница на 2 этаж, и залом).
    Дом дачного проживания, строим сами, пытаемся строить качественно, но, насколько возможно, экономим.
    Потому пирог наш межкомнатный, конечно, с точки зрения шумоизоляции, вряд ли выдержит критику профессионала. Это такой «деревенский» у нас вариант:
    Вагонка по обрешетке
    Крафт-бумага
    2 слоя Роквел Акустик Баттс по 50 мм между балками (балки 150 мм)
    Крафт-бумага
    остаточный зазор 50 мм (тк балки 150 мм, а Баттсы 100 мм)
    Очень хотелось бы вашего мнения, из опыта:
    1. Что в пирог по-любому надо добавить для лучшего шумоизол эффекта, иначе нет смысла
    2. Нас смущает, что не заполнена утеплителем вся ширина балок. Это влияет на шумоизоляцию?
    3. 2 слоя Акустик баттс - это норм? или надо 3, или 1? Или при таком смешном пироге без ГКЛ толщина Акутика погоды не сделает и с тем же успехом можно проложить 2 слоя простой базальной ваты?
    4. Пытаемся обойтись без ГКЛ, ведь вагонкой облицовываем. А что, без ГКЛ совсем не звукоизолируется?
    4. Конечно, наш пирог куцый - но все же какое-то количество шума он способен звукоизолировать? разговоры, тв, танцы с бубнами или совсем нет? Кто-нибудь живет в подобном пироге, поделитесь!
    Буду благодарна за любую подсказку! :hello:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Смотря далее создается устойчивое ощущение, что вы считаете что для шумоизоляции нужно добавлять шумоизоляционный материалы. Это ошибочно на мой взгляд. Делайте шумоизоляционные конструкции. А именно все эти аккустик баттс, шумоизолы рядом не стоят по эффективности с двойным каркасом (при условии герметичного соединения обшивок с полами/стенами и соседними стенами.
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Такие балки будут весить около 30 кг, если не свежеспил. Берёшь доску, зашёл внутрь дома, одну сторону поднял и прислонил на верхнюю обвязку стены, второй конец доски с лесенки кладёшь на противоположную стену.
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а как это двойной?
