Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Просчитывал, ригеля получаются знатные, нагрузку до 700 кг понимал на м2. вполне сносно держат, но на них же будут опираться лаги всего второго этажа... Я бы именно мнение хотел услышать, сносно ли в целом такое творение, имеет ли право на жизнь... услышать мнение про опорные столбы в стенах и все в таком духе...(
    А чем по вашему отличаются эти понятия? в моем понимание планировка это набросок по стенам и мебели и планировка с размерами уже начальный этап проекта... возвести стены в 3D создать перекрытия и крышу не сложно, но нужно понимать имеет ли смысл это делать. Будет ли такой дом стоять, выдерживать нагрузки, не будет ли он шататься, не будет ли эффекта матраца... а все подробности типо шага лаг перекрытия, толшин, высот, я могу написать, знать бы что нужно, что бы получить внятный ответ)
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Сносно
    Шо за зверь такой?
    Правильно все рассчитаете и сделаете - будет стоять... и даже шататься не будет... и жить будете щастливо, долго в любви и согласии. Даже эффекта матраца не будет.
    Но простая планировка она и есть планировка. Когда будете делать проект - у вас и она может поменяться, особенно когда виртуально походите по дому будущему.
    Вы только дойдите до кровли в 3Дэ и все поймете...
  3. valera969
    valera969
    valera969
    Да доходил уже. делал а потом приходилось все переделывать, потому что там на начальных этапах не расчитал, там не знал, там еще что-нить, вот по этому теперь хочу с нулевого этапа идти путем понимания и разъяснения для себя всего. по поводу зверя, обратите внимание где пунктир пересекает стены, в них планируется установить строенную доску 50х150 поперек. что бы та образовала некий столб ниже основной обрешетки на 150 мм. и потом на эти столбы и класть ригели три доски 50х150. получится что ригели будут видны в комнатах, а на них вровень с уровнем стены перпентикулярно лягут лаги перекрытия.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    У вас есть несущая стена... вот и танцуйте от нее... вы ее правильно рассчитайте с ригелями и усё... зачем вам какие то столбы еще?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    И еще, у вас кухня в одной стороне, с/у в другой, парная какая то в третьей... как коммуникации будете проводить? в частности канализацию
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Расстояние между внешний стеной и несущей 4200 тут как ни рассчитывай и не пляши перекрыть такое расстояние без подручных средств невозможно... а если устанавливать регели то на что их опирать?
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А что тут обосновывать? Не понимаю я в чем там разница, силы может быть немного по другому распределятся, но в конечном итоге все равно распределятся, по вашей ссылке просто написано что "вразбежку работать не будут" почему не написано, предлагают просто поверить на слово.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что мешает поверить? Извините просто ссылку лень искать. :|:
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А вы подручными средствами перекрывайте :)] 200х50 легко например... шаг лаг сами уж посчитайте.
    С ригелями проще - на сдвоенные или строенные стойки, тоже надо смотреть
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    логика, мать её :aga:
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня, кровля каркасника какой угол делать?
    У Ларри Хона 1 к 3 примерно 18,4 градуса.
    Здесь страницей назад кто то сказал меньше 30 нельзя
    На что ему ответили, что у финнов 25
    Где истина для Московского региона: стропильная нога 150х50х2925, кровля профнастил?
    А если ондулин-он вроде полегче, но не скользкий?
  13. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Да, для стены если указать снаружи вентфасад то нормально. Для крыши что-то страшное получается, или 5 пункт и есть тот самый стоячий воздух и надо в расчете на ветрозащите останавливаться, не считая слой воздуха и ОСП?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Истина где то рядом. :aga: У финнов и североамериканцев чуть разные подходы к строительству каркасников. :aga:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Доктор, ну сколько Вас можно лечить? :)] Так в чем разница то по поднятому вопросу? Иначе какой смысл несет Ваше сообщение?
    Что-то у Вас действительно стоячий воздух в расчете, обладающий к тому же каким-то сопротивлением теплопередаче. Отсюда и ошибка в результате.
