Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Моё ИМХО что разница в кодах. Поэтому Т. С. вопроса надо определится по какой школе он будет строиться. Там же и другие нюансы вылезут. Тот же ригель.
    P. S. Да и с кровлей он ещё не определился.
  2. cosmy
    cosmy
    cosmy
    Друзья, подскажите, не знаю где искать. Ситуация такая: Есть каркасный дом 6х6, одноэтажный, фундамент свайный. Хотел увеличить площадь еще на два метра по одной стороне. Есть сваи на расстоянии 2 метра от стены дома (были поставлены еще в прошлом году). А в этом году жене пришло в голову, что маловато будет 2 метра - хочу 2,5. Так вот мой вопрос. как правильно сделать вынос на эти 0,5 метра за сваи. т. е. стена будет в воздухе. Или такое не реально сделать? видел вынос делают для окон, а вот всю стену можно так сделать или нет?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По моему проще еще свай поставить. Но можете подумать на тему достаточно жестких обвязок за пределами фундамента... Стандартные пакеты досок тут отменяются.
    и не такое реально :) Целесообразно ли грузить обвязку консольно решать Вам...
    Если вдруг полметра не хватило, может метр лучше, полтора?
    Разные углы, разные конструктивы, согласен. Остроконечные - затянутые, пологие - опертые...
  4. cosmy
    cosmy
    cosmy
    можно про это поподробнее? или где почитать?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ищите "консольный вынос перекрытия":hello:
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - дьявол в деталях, как-то так...:hello:
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В общевсяческом смысле да, но в этом конкретном, что-то у меня ощущение что разницы никакой нет. Скажем почему оконные проемы оформляются с ригелями я понимаю, а тут что-то из разряда "всегда так делали, никто не жаловался".
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    для практики СА нормой является гибкая черепица (шинглас) по основанию из плит ОСП.
    для такой кровли удобно иметь угол не более 30 градусов (лучше не более 25), это позволяет спокойно ходить по ней без специальных мер и заниматься монтажом.
    в любом случае угол более 30 градусов это дополнительный гемор при монтаже. даже 30 это на грани фола, на ней уже стоять сложно, а без страховки вообще не соваться, мой выбор 20..25. про "скатывание снега" - ерунда, не имеющий смысла критерий.
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот вопрос: зачем ставить мембрану где утеплитель фасадный пенопласт?
    Попробуйте убрать ОСБ внутрь, и пусть точка Росы будет в пенопласте, все СИП дома так строят, и всем плевать, стоят же.
    А еще вопрос а Вы не сильно рискуете поставить гипсовую штукатурку наружу?
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Дак можете сэкономить, купите любую плиту минеральную, Изорок вон ни чего не производил из серии аккустик, тупо протестировал свои плиты на звукоизоляцию, и получил те же самые результаты.
    и 150мм плиты плотностью 30 обойдутся Вам дешевле, вариантов море, единственное что посоветовал бы купить пароизоляцию не бумагу, тот же Изоспан, не так уж дорого, на сэкономленные деньги от аккустика все и купите.
  11. Asdsex
    Asdsex
    Asdsex
    Вчера немного отковырял старую обивку, как раз после дождя видны изнутри промокшие доски, но вот озадачен качественной пароизоляцией и понимаю, что смогу сам ее сделать только если изнутри все закрою осб-3 т. к. на прямые стены пленку легче прибить.
    Можно сделать так ? Изнутри-наружу: облицовочная панель двп, обрешотка 15мм, пароизоляция, osb-3 9мм, каркас-утеплитель 100мм (+ 50мм по брускам (если влезет), ветрозащита, металлический сайдинг или шпунтованная доска. под крышей после ветрозащиты больше нечего.
    Прошу совета...
  12. XilliX
    XilliX
    XilliX
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Понимаю, что легче "продлить" крышу дома на веранду пусть и с измененным углом, но хочется добиться именно такого результата (как на картинке) из эстетических соображений.
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну и не так все плохо, только зачем ОСП с наружи? для меня загадка
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. на стену монтируется базовая доска горизонтально
    2. на столбы веранды - ригель
    3. между базовой доской и ригелем балки (например, на специальных металлических подвесах "опора балки").
    4. кровельное покрытие.
    5. готово
  15. XilliX
    XilliX
    XilliX
    Нижний Новгород
    Вариант с металлическим подвесом я рассматривал. Смущает прочность этой конструкции именно в этом узле. Можно ли как то "врезать" балки в конструкцию самого дома например в чердачное перекрытие...
