Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    у меня есть латексный.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Yaroslaf, @andi35, @mfcn, @ppvlad, @doxtor02, как думаете секции соединять есть смысл? Если да, то как лучше?
    Переруб шириной 180 мм, дюймовкой можно свободно врезаться в стойки, но на такой ширине укосина не будет работать. Может поперечин штуки 4-5 врезать?
    Высота стены 4 м, секции 660 мм + 1250 мм, 1600 мм (стойка в середине будет мешать, поэтому сдвоенные по краям) и 3000 мм.
    Нужны ли укосины в каждую секцию?
    Спасибо
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    извините, не понял вопрос, есть ли рисунок какой-нибудь?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ppvlad, добавил рисунок (пропустил самое главное, бывает:))
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Goodwil, как примерно расчитать, сколько надо клея?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а для чего эти самые "секции" нужны? почему не замонтировать базовую доску на стену сооружения и соединить стропила с ней?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на этикетке написано "при толщине клеевого слоя 6мм тубы хватит на хх метров". делите длину лаг на эту цифру - получаете потребное количество туб клея.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну как. во-первых сам прогон, во вторых столб, который будет вместо утеплителя в стене...
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Иначе развязать брусовый дом (не до конца "севший") на отдельном фундаменте и каркасную пристройку на УШП способа не придумал. Всякие ухищрения с подвижными узлами кровли (если вязаться к дому) очень не нравятся, не внушают доверия.
  11. AlLex379
    AlLex379
    AlLex379
    Вы как считаете, 200мм достаточно? + 25-ка снизу
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я помню @Yaroslaf писал что 1 тубу на 2 листа
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    по-моему на полтора
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @alexlev, @МаксимКазаков, не подеретесь. От шага лаг расход зависит и совести мазальщика.
    1.5 листа с тубы - хороший результат. 2 листа - отличный.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Думаю, укосины не нужны, т. к. каркасные стены ставите между перерубами.
