Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сегодня наносили Tytan Hydro Fix. Дешевый.
    https://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-montazhnyy-kley-hydro-fix/
    При шаге лаг 435 мм только-только хватает на 2 листа шпунтованного с двух сторон ОСБ 1220х2440 с промазкой шипа/паза.
  2. Khivo
    Khivo
    Khivo
    Плиз подробнее, я не в курсе..(
  3. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Подскажите, можно ли пропустить укосину через две соседние рамы каркаса?
    И еще: если в раме каркаса несколько стоек расположены сантиметров на 5-6 см. шире, чем ширина необходимая для закладки утеплителя (63,5 см. вместо 58,5 см.), можно ли эти проемы заполнить утеплителем (например, не вертикально по стойкам, а горизонтально) или все-таки необходимо добавить стойку, что бы уменьшить ширину проема?
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Никаких проблем, только резать утеплителя больше ;)
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня.
    Хочу каркасник, одноэтажный, с холодным чердаком, фасад ОСП, 6х6, 150х50, лаги 200х50, перекрытие потолка 150х50, для сезонного проживания. Короче дача.
    Был вчера в СНТ, разговаривал с председателем: он говорит что у него 6х6 каркас 100х50, утепление 100, вагонка с 2-х сторон, отопления какая то турецкая газовая печь с таймером и термостатом. Балона хватает на 25-30 зимних дней. Говорит было -30 от пола тянуло, на пол говорит 150 утепления лучше а стены 100 мм хватает.
    Отсюда вопрос каркас 100х50 насколько слабея 150х50 (хоть и дача но бытовку не хочется)?
    Строится хочу сам а 100х50 легче чем 150х50
    И ещё если оставить 150х50 (как и планировал) но стены утеплить только 100 мм, пустые 50мм в стенах как обыграть?
    Просто не хочется тратиться на утеплитель, 30% сэкономить ...
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Юрий1402, для вашего дома стойки 100×50 нормальный вариант, а 5 см воздуха нечем не помешает обить изнутри той же вагонкой. Но в полы и потолок лучше заложить 15 см утеплителя.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    чуть чуть про про "изнутри вагонкой" не понял
    и ещё осп 9 мм или 12?
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну вы про свою внутреннюю отделку не пишите, а у председателя вагонка.) Или я не понял значения "обыграть").
    Осп 12 хорошо бы, но и 9 сработает.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Сделайте засыпку опилками, будет почти бесплатно. И не понадобится ПИ и ГИ. ОСП 9 мм нормально для жёсткости, и пару лет может постоять и без наружной обшивки. Полы по грунту - дешевле и проще. И тепло. А фунд какой? Хочу посоветовать ЛМЗФ.
  10. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Дом построили и умудрились понаделать столько глупейших косяков! О большей части из них я знала заранее, но не было возможности контролировать... теперь их как-то надо переделывать + хотелось бы посмотреть есть ли что-то, чего я не заметила.
    Я доросла до того чтобы заплатить за тех. надзор/ экспертизу. Но где ее взять и как проверить ее качество? А то мои строители тоже кого-кошь проконсультируют за 10-20 тысяч. Такого понаговорят!
  11. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Косяки самые банальные, я говорила ребятам несколько раз, но видимо надо было жить на стройке... просто физически не давать сделать ляпов!
    Дом одноэтажный каркасник с холодным чердаком.
    1) Потолок: между лаг потолка положили осб (осб подбили брусками к лагам снизу); а поверх лаг и осб положили пароизоляцию. Ведь пароизоляцию со стороны помещения (снизу осби и лаг) подбивать тяжело! Они ее сверху раскатали. Поверх пароизоляции утеплитель. Вроде как я говорила: вначале пароизоляция, потом утеплитель. Надо было говорить вначале пароизоляция, затем утеплитель между лаг.
    2) По аналогии решили сделать пол. Зачем? В результате утеплитель пола зажат между двумя пароизоляциями
    3) Говорила делать вент-зазор. Покивали головами. Не сделали. Фасад прибили непосредственно к каркасу. Потом долго удивлялись зачем нужен вент. зазор. Типа придурь у меня такая.
    4) Крыша из металлочерепицы: менеджеры не положили капельники, а мои ребята не читали инструкций. Сделали неправильно карниз крыши (на сайте уникмы есть прекрасная статья как можно делать карниз крыши). Если нет капельника, то гидроизоляцию надо доводить не до конца свеса. У меня довели до конца. И сделали наглухо подбой.
    Короче мне надо переделывать пол, потолок, фасады и кровлю. Прикольно, да? По сути у меня более-менее сносный каркас с внутренней отделкой. Ну, кровлю может они нормально сделали - только с карнизом напутали (я уже знаю как исправить). Но мне все меньше и меньше в это верится...
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тут все правильно.
    Вы хотя бы пирог наружной стены-перечислите. Про капельник-забейте, расскажите про весь пирог кровли.
  13. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Понятно, что поверх пароизоляции утеплитель - правильно. Но у меня лаги потолка идут не поверх пароизоляции, а под ней. Теперь подумайте: пароизоляция задерживает влагу и эта влага прямиком попадает на лаги - на несущую конструкцию дома! Утеплитель-то не намокнет, будет себе работать, только дом рухнет.
    Пирог наружной стены по факту: изнутри-наружу: имитация бруса, пароизоляция, лагис утеплителем, ветрозащита, блок-хаус. Вроде все верно, но без вент. зазоров!
    Кровля: изнутри-наружу: стропила, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица. Кровля не утеплена! У меня холодный чердак.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам реально нужен технадзор. Ужос-Ужос..Где ж вы такую фигню вычитываете?
    А фасад нужно перебить по контробрешетке.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @ВасЮлия, про опилки сомнительно, слежатся- спресуются, и вверху появится пустота см 15. :nono:
    ,полы по грунту интересно, но так уж дешевле платформы? И теплый пол в этом случае обязательно делать? ЛМЗФ оно конечно, но под дом, который весит как легковая машина, в чем необходимость? Только из-за пола по грунту?
