Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - не рухнет. :no: Главное чтобы пароизоляция и лаги находились в теплом контуре.
    Технадзор вам в помощь...
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Берется подложка под ламинат, фольгированная, крепится степлером к ОСП, стыки желательно проклеить скотчем (алюминиевым) на него на стены ГКЛ 12.5мм на саморезы частотой каждые 20 см. В принципе всё!
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так у автора как раз над лагами пароизоляция с холодной стороны сделана и опасения ее правильные.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А как у Вас с укосинами дела обстоят? При таком "пироге" нужны "правильные "укосины.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - с какой стороны пароизоляция, с холодной?
  6. olia8383
    olia8383
    olia8383
    Подскажите плиз, а правильный ли пирог пола получается? а то совсем от прочитанного на форуме каша в голове. Начинается строительство каркасного домика на столбчатом фундаменте. Черновой пол, пароизоляция, утеплитель 100, половая доска. Высота от земли 50-60 см. Вообщем терзают меня сомнения, что если так оставить, то в скором времени придется переделывать.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Зачем выдергивать из контекста?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - виноват, не специально...:hndshk:
  9. Fegyverbe
    Fegyverbe
    Fegyverbe
    Сначала высокоагдезивная грунтовка, например есть Caparol, далее по ней можно штукатурить хотя бы тем же Caparol-ом, хотя не самый дешевый пр-ль.
    Всяко хочу получить ответ от строящихся: почему нельзя обойтись без ломаных крыш. если уж с 0 строить, разве нельзя построить человеческое, ведь есть же еще архитекторы, бесплатные проекты, особенно малых форм.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а если и снаружи и изнутри ОСП 9мм, то конструкция будет крепкой?
    а что дешевле вагонка или ОСП (я не про цены на материал, а так сказать в комплексе: работа+материал+время монтажа+обрезки у вагонки как я понимаю будет больше соответственно считать чистый квадратный метр стены не совсем правильно+под вагонку надо обрешетку вроде бы)?
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    грунт торф-50-70см, поэтому лента накладно
    сваи вроде хорошо но тоже дорого-хочется дешевле
    здесь Косолапый рассказывал: снимаешь штык плодородки, геотекстиль, песок (трамбуешь с проливкой),ЭППС, тротуарная плитка, блок 400х200х200 (но я хочу 4 блока посадить на раствор=400х400х400)-и таких опор штук 20 через 1,5-2 м по ростверку
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Конструкция будет крепкая.
    Вагонка дешевле.
    Если шаг стоек не 60 а 40, то обрешетка лишнее, и горизонтально вагонка хорошо смотрится.
    ЭППС тоже 400×400? Думаете не раздавит? Он вообще-то утеплитель... Может яму до глины, 20 см песок с трамбовкой, 50 см щебень с трамбовкой, потом блоки?
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    положить 2 ЭППС ;) (вообще не знаю зачем он там нужен, но все упорно подкладывают-песок изолировать от плиты? может легче руберойда подложить?)
    а между песком и щебнем геотекстиль не нужен?
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    шаг 580
  15. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    А чем правильные укосины отличаются от неправильных?
    Собран каркас на уголках с черными саморезами. Чем это грозит? Я тогда подумала, что это просто удорожает строительство. Чем-то еще плохо?
