Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Юрий1402, ну если есть геотекстиль, то конечно положите.)
    580 шаг для вагонки нормально, но если вагонка евро, то на уровне плеча и бедра критично ИМХО).
  2. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Доброго дня. Подскажите куда можно написать пост на предмет продажи сайта по каркасным домам? Это в первую очередь может быть интересно бригаде, которая хочет вырасти во что-то большее)
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    При отсутствии укосин или неправильной их врезке дом с вашим пирогом стен может просто сложиться. Вот например что произошло буквально на днях с домом подобной конструкции. Дом "Монтана" на земле Удмуртской
    Про уголки и черные саморезы на форуме уже много написано.
  4. egorsf
    egorsf
    egorsf
    Здравствуйте!
    Есть ленточный заглублённый фундамент 8,5х8,5 м / ширина 0,5 м / глубина 1,8 м
    Обвязка - брус 150х150 мм. Дом будет 1,5 этажа
    1. Можно ли оставить брус в пролёте 5,5 м, подставив метал. стойки, например, профиль 100х100 мм (достаточно такого)?;
    2. Если делать платформу, как лучше уложить лаги пола: перпендикулярно (шаг 0,6 м) всей обвязке или параллельно на брус в пролёте 5,5 м и между ними напилить вставки 1,2 м с шагом 0,6 м? Не будет ли во 2-ом случае жёстче и меньший прогиб?
    Стоит ли использовать доску 200 мм для этого?
  5. сем22112211
    сем22112211
    сем22112211
    Петрозаводск
    Добрый день. Подскажите плиз) строю каркасный домик, на данный момент сделана обвязка и устроено перекрытие. Начал собирать стену расположенную перпендикулярно лагам. Вопрос такой, обязательно ли опираете стоек стены на лаги или возможно их смещение
    • [​IMG]
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Добрый день, господа!
    Прошу помочь в выборе ветрозащиты для каркасника (Санкт-Петербург): Tyvek, Elkatek, Fibrotek.
    Просмотрела по ценам -
    Tyvek® Housewrap - 5 400 руб/рул (1.5*50м, 75кв.м),
    Elkatek Roof 100 - 2 288 руб/рул (1.5*50м, 75кв.м), Elwitek 4440 - 2 250,50 (1.5*50м, 75кв.м),
    SOLITEX® WA pro clima - 7 975 руб./рулон (1.5*50м, 75кв.м)
    FIBROTEK RS-3 Prof - 3 884,00 (1.5*50м, 75кв.м), FIBROTEK RS-2 Prof - 2 640,00 руб./рул.
    То же самое с утеплителем:
    Paroc extra - 1674,80 руб/куб.м (нашла и по 1530 руб)
    Технониколь Роклайт - 1561,00 руб/куб.м
    Что из предложенного соответствует принципу цена-качество?
    И, может, кто подскажет, где купить в Питере это качественно и дешевле:|:
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Елена999елена,
    Тайвек и Парок. Не надо ничего мудрить. Этот выбор будет безошибочен.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Многие дешёвые утеплители садятся по высоте. Это решаемо.
    Дом не весит, как легковушка, не передёргивайте.
    Под маленький дом и ленту можно делать по упрощённому варианту - и тоньше и ниже...
    Если надо ещё дешевле, то покрышки.
    Внутри- ГКЛ.
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @ВасЮлия, спасибо
    Сами понимаем, что это самое правильное решение, но и самое дорогое...
    У нас просто денег на них не хватает... Если только постараться найти в Питере самые недорогие предложения) Знать бы только, где...
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вместо тайвека берите Juta.
    Если Paroc extra дешевле чем Технониколь Роклайт выходит - так берите его.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Во, я чего хотел спросить. Как обвязка сколачивается в углах? Я знаю как в других местах, а там чота не придумаю. Сначала в торец одной из досок. а потом когда второй ряд выставляется? А третий? Не могу найти правило
  12. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Здравствуйте! Mожно ли делать черновой пол так как на фотке. Имеется в виду что лаги заходят в стену. Плюсы, по-моему, если строить так - черновой пол с утеплителем не будет стоять под открытом небом, стены дополнительно свяжется внизу, мостик холода уменшитса. минусы? Xотел узнать у вас. У меня на ум приходит только один - труднее строить дом по скольку нету пола по чему ходить.
  13. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста с чего правильно начать делать обвязку? С какого угла, снаружи или изнутри?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я особо не заморачивался. Через чур много гвоздей в этом месте как-то мне показалось много. 2-а ряда сколотил в торец, 3-й и не стал. Обвязка же елочкой идет, на шпильках сидит и дом сверху давит. Куда она там денется. Даже сейчас с учетом того, что те доски, что мне продали на обвязку под видом сухих оказались не такие уж и сухие - все вроде стоит.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Т. е. в углу между собой особенно эти 6 досок не колотил? Ну логично
