Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    что смутило?
  2. alinax07
    alinax07
    alinax07
    Yaroslaf, если бить блокхаус в "лоб" гвоздями или крепить саморезами, нужно делать зенкеровку и утапливать шляпки, заделывать и т. д? Или если по линии ровно бить, можно оставлять головку прижатой к плоскости. Эстетично ли так, практично? Спасибо за ответ.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    спаксы сами себе зенкуют, шляпки гвоздей меня тоже вполне устраивают.
  4. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Здесь можно получить ответ на вопрос ?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО делайте +наружное перекрёстное утепление 50 мм.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Кто-нибудь пробовал строить каркас из доски камерной сушки, но нестроганной?
    Я так понимаю, что если исходное сырье было c разбросом плюс-минус 3 мм по ширине, то и после сушки разброс примерно такой же и останется, плюс появятся дефекты геометрии? А доска такая в полтора раза дороже, чем ЕВ.
    То есть, вопрос в том, что на каркасник выбор стоит между нестроганной ЕВ и строганной камерной, или есть какие-то промежуточнеые варианты?
    Еще есть вариант прострогать не четыре, стороны, а только две, стороны кромок (иначе я например вообще не понимаю, как делать пол на балках 200 мм ширины, если там у ЕВ разброс может быть от 195 до 205 мм).
  7. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    Поехал посмотреть просох ли участок. А у соседей стройка во всю. Вот думаю удача, как раз бригаду ищу для своей баньки. Зашёл, глянул, DSC_0083[1].JPG DSC_0083[1].JPG DSC_0084[1].JPG DSC_0085[1].JPG DSC_0086[1].JPG DSC_0087[1].JPG продолжаю искать бригаду.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если есть вариант, время и возможность - строгайте... В конце концов после устройства лаг пройдете уровнем и рубанком ;)
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А что, неплохие доски... чистенькие, ровные, только не строганные...
  10. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    Влагу не мерил, не скажу, но на свежеспиленные похожи.
  11. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Африка, да вы правы, это не та бригада которая вам нужна.
  12. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    Да вот хотел сюда свой проектик выложить для всеобщего надругательства, но чего то ошибку дает. Проехал по всему товариществу и везде "унас все так стрют".
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    по этому критерию можно отправлять подальше, можно даже матом
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Строили из нестроганой. Больше скажу - из строганой ни разу не строили. Как ни странно, получается ровно и красиво.
    Усушка от исходных размеров зависит нелинейно, т. к. радиальные и тангенциальные доски усыхают по разному. Плюсом загружаемое сырье в сушилку по влажности не сортируют.
  15. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    можно фото такого утепления ? Я планировал вагонку по наружке бить а если еще утепление :faq:, то какой фасад тогда делать ?
