Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Подскажите, какие надо выбрать значения нагрузки по площади и относительного прогиба для расчета сечения и шага балки перекрытия под не эксплуатируемым чердаком по калькулятору vladirom?
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    А где такую металлическую просечку берут? Ну для сращивания ферм. А то просто пластины дико дорого получается закупать.
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    смотря где.
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Steico, подскажу варианты.
    1. магазин такойто, сетевой
    2. металлобаза
    3. хозтовары
    4. Сад и огород
    5. Автозапчасти (отдел тюнинг)
    и т. д.
    Смысл ясен?)
    Мне просто понять где у себя искать. В каком направлении хоть.
    Как называется товарная позиция, чтобы гуглить.
  5. swolo4zima
    swolo4zima
    swolo4zima
    Фотографий процесса строительства нет. К сожалению.
    Это подойдет? И не судите строго, я очень далек от строительства.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    К сожалению проектом назвать это сложно. Лишь планировки, и то не подробные.
    Помимо свай вероятно имеются проблемы с жесткостью перекрытий, а может быть и с исполнением стен.
    Надо бы для начала разобраться как у Вас исполнено свайное поле, как обвязан фундамент, с каким шагом и какие идут лаги, как исполнено перекрытие мансарды, как обеспечена устойчивость стен (укосины, плиты). Если Вам самостоятельно сложно ответить на эти вопросы, то лучше нанять специалиста, для этого можно попробовайт найти его на бирже форума - https://www.forumhouse.ru/exchange
    Ну или постарайтесь пофотографировать узлы, с линейкой, попробуем разобраться по фотографиям. Хотя никакое фото не заменит личного осмотра.
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    можно поступить значительно проще:
    https://www.stalkrepej.ru/
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Подскажите как крепить батареи, котел, кухонный гарнитур в каркасном домике?
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @PSS_Artem, на этапе проектирования и строительства сразу закладывайте усилители в каркас.
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Сейчас я собрал каркас, обшил осб-3, планирую начать утеплять. как правильно поставить эти самые усилители
  11. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @PSS_Artem, так прикиньте где будет у вас что висеть и закладывайте туда 150ую доску между стоек, плашмя. Батареи на обычно на высоте 70см крепеж, кухня, в зависимости от того что за шкафы, 70 или 92 см. котёл тоже, смотря где крепёж у него. Рулеткой всё обмеряйте да делайте закладные под обшивку.
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Спасибо, так и планировал, но нужно было подтверждение!
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Собираю вальму (пока стропильник). Последствия пристроя одного фунда к другому - приходится сживатся с тем, что ширина дома не одинаковая. Возникла потребность делать стропила разной длины. Приходится подгонять, уходит много времени и можно накосчить. Стакивался ли кто с замером персональной длины стропила "на лету" в одну каску. Пока получается долго подгонять по размерам, мож что попроще кто предложит.
    Операция следующая - для стропила сделать скос под конек + пропил на лежень (плашку стены).
    Крыша 18 град.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @mfcn, Так и планируется строение отдельно. Дом (точнее пристройка) рядом с основным домом.
    Вопрос именно о конструкции каркасного строения. Дабы не портить перерубы, решено было сделать секционную стену вплотную к дому.
    На аватаре немного видно конечную цель.
    Значит нарисованные стойки высотой 4 метра без укосин нормально выдержат снеговую? Секции связывать нужно?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не представляю как сделать кровлю скользящей относительно основного дома. Или есть решения? Иначе надо кровлю вешать на основной дом. И именно дом в данном случае будет нести нагрузки снеговые и работать "укосиной".
    Если идти по этому пути, то задняя стена пристроя лишь связывает между собой боковые, дает каркас для обшивки и держит ненагруженный чердак. Или таки хотите без чердака?
    Однако, у вас кровля на аватаре - пятискатка. при хождении старого дома относительно пристроя эти 4 дополнительных ската будут работать укосинами изгибающими (выпирающими) верхнюю обвязку. Надо подумать, не простая задачка.
