Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    на шпильки только обвязочная доска крепится, стена сверху прибивается, ничего поднимать и "одевать" не надо.
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    какая ещё обвязочная доска на бетоне?
    На бетон сразу ставится стена через гидроизоляцию.
    А теперь представьте что из бетона торчат шпильки сантиметров на 8
    Это надо целиком всю стену поднять и попасть ещё этими замурованными в бетон шпильками в заранее просверленные отверстия.
    Куда проще потом iPerf пройтись и дюбелями закрепить.
  3. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    На фундаменте сначала планирую собирать плиту пола, а на него уже ставить стены
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Фундамент лента что-ли?)
    Тогда ясно.
    Я то думал плита.
  5. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Шаг стропил совпадает с шагом стоек и с шагом лаг прекрытия. Нужна ли двойная верхняя обвязка?
  6. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Каркас будет возводиться из бруса 70 х 100 мм. Возник вопрос каким способом лучше его крепить. Т. е гвоздь при забитии должен будет пройти через тело бруса в 70 мм (горизонтальный брус) и потом войти в торец другого бруса (бертикальный брус). Соответственно гвоздя- 120 мм - достаточно -ли? Сколько гвоздей нужно на один брус? Можно ли гвозди заменить на данные болты? Сколько нужно болтов на одно крепление?
  7. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    по какой технологии будете строить каркас и почему был выбран брус? вертикальный брус на что по вашему опираться будет? висеть на гвоздях?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @nevodaleks, делайте тогда уже все глухарями и уголками. раз решили колхозить.
  9. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Да прошу прощения не указал - строить по платформе, брус из-то что есть в наличии. По поводу висеть не понял... на фото нарисовал как будет собираться стена и стоять на полу платформы которая соответственно лежит на фундаменте
  10. передела
    передела
    передела
    Как оформить свесы? по фронтону лобовая доска, а по скатам лобовая вертикально? тогда на ней надо угол сострагивать. или под 90 градусов к стропилам? тогда проблема с креплением водосточки получиться. подшивать хочу наклонно. свес.png
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ясно. тогда вам в принципе, сотых гвоздей хватит...
  12. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Лучше на гвозди - болты еще надо утапливать в древесину.
    Алексей, 30 мм в стойке достаточно? по 2 гвоздя в стойку бить.
    СП говорит Стойка к обвязкам, каждый конец, прямо (через нижнюю доску верхней обвязки) 4 гвоздя или вкосую (к нижней обвязке) 2 гвоздя
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Смотрим СП, там все есть. процитирую чуть попозже, пока к сожалению занят.
  14. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Да, там все есть, вкосую надо гвозди больше использовать - 120 думаю надо - пилмат не стандартный для СП вообще-то.
    П. с. Короч, берите сотку и по 4 гвоздя)
  15. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    да, лента... Так что с шагом? какой более-менее подходящий? 2,4 считаю много
