Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По логике не нужна. Но североамериканцы всё равно ставят двойную обвязку, что бы потом голова не болела если лаги в сторону "вильнут":|:. Мало ли что Вы переиграете по ходу стройки. :aga: Не забываем что гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да, нужна. когда будет "не нужна" у вас не возникнет этот вопрос.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как на рисунке так и делать
  4. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Хороший ответ, но не аргументированный).
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Какая доска? Обыкновенная, кладется гидроизоляция, на шпильки насаживается доска по периметру, на эту доску уже ложатся лаги пола, на лаги кладется сверху доска и на неё уже стена. Ничего там "поднимать и насаживать" не надо, если не изобретать велосипед РСК.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    каких аргументов вы ожидаете? исчерпывающие ответы вы получили.
    вы рассчитываете, что кто-то станет аргументировать азы, изложенные с СП и коде?
    как только вы сможете уверенно взять на себя ответственность за применение одинарной обвязки - вам незачем будет про это спрашивать, потому что вы точно знаете, что "можно", в противном случае применяйте стандартный узел.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    В этом случае можно использовать удлинители кронштейнов.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    У Технониколя вышел отличный мануал по МЧ. Для варианта А картинка с выносом капельника.
    Край капельника должен отходит на 1/3 от края водостока. Кронштейны штампованные чего то гнуться уж больно под весом снега. Брал как то из толстого металла. Последние выдержали, но проржавели.
  9. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Мужчины, нужен супер-срочный совет. Собираю веранду, возник вопрос: нужны ли бриджинги в флагах пола и стропилах крыши? Веранда 6х3, доска 50х150. Первичный осмотр показывает, что все достаточно жёстко, но я тут сейчас один и весу во мне лишь 60 кило. Но времени и досок у меня в оьрез, не хочется лишную работу делать.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на полу делать, станет ещё лучше. на стропилах нет, конечно.
  11. Old Russian
    Old Russian
    Old Russian
    Шахты
    Всем привет! Нужен совет от знатоков - правильно ли мне советуют?
    - В пироге стены – стойка шириной 15 см, а напылённого ППУ будет только 5 см.
    Т. е между ГКЛ, пароизоляцией и ППУ будет 10 см. пустоты (воздуха) – утверждают что просто нет необходимости делать толще и тратить лишние деньги, будет и так теплее чем с минватой. (?)
    Во всех пирогах, что я видел здесь на сайте, утеплитель занимает все пространство стоек, а здесь будет не так. Хорошо ли это, не ухудшит ли 10-и сантиметровая воздушная прослойка теплоизоляцию дома? Вообще какие + - ?
  12. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
    Подскажите, пожайлуста, как монтируются стойки при остром угле стены?
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Даже в теплой японской Тояме 8 см ППУ в стены напыляют. А в Японии в традициях утеплять по минимуму, чтобы мерзнуть зимними ночами.
    Вообще, каждый утеплитель имеет свой показатель теплопроводности.
    Численно теплопроводность равна количеству теплоты, проходящей через образец материала толщиной в единицу длины (1 м), площадью в единицу площади (1 м2), за единицу времени (1 секунду) при единичном температурном градиенте (1 К). В метрической системе мер единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K).
    Чем слой утеплителя толще, тем меньше тепла через него уходит.
    Воздух, он, конечно, тоже утеплитель, но только когда он закапсулирован и не может конвектировать. В 10-сантиметровом слое воздух конвектировать может. Значит, утеплителем будет плохим.
    Короче говоря, напыляйте больше.
  14. Old Russian
    Old Russian
    Old Russian
    Шахты
    Спасибо за пояснения! :hello:
    Пыльщики утверждают что ППУ гораздо продуктивнее чем минвата, что же, будем думать...
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пыльщикам лениво срезать излишки, которые вылезут за габарит стойки. Вот и советуют.
    Теплопроводность всех современных утеплителей примерно одинакова. Пенопласт\минвата\ппу
