Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Хочу строить дом. Вроде как считается, что каркасные дома самые дешёвые. Есть знакомые строители, спросил у них сколько выйдет если строить каркасник или дом из бруса. Ответили что сумма выйдет одинаковая. Так ли это или каркасник всё таки дешевле?
  2. cosmy
    cosmy
    cosmy
    Если я правильно понял Ваш вопрос, то ответ Вы найдете в фильме
    все фильмы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526033
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если хотите глубоко разобраться в вопросе- https://www.forumhouse.ru/threads/273474/
    Если кратко- проф. каркасостроители не говорят о дешевизне каркасных домов, а говорят о их достоинствах и преимуществах.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    ну они не так чтобы каркасостроители, они по дереву строят, те есть им всё равно брус или каркас, только не кирпич.
    Я конечно буду читать всякие факи, но мне желательно знать сегодня ответ на вопрос что же дешевле?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Достоинствах и недостатках тогда уж :hello:
    @Ваалдис,
    На мой взгляд экономия это консенсус между:
    - хотелками
    - технологией
    - выбором материалов
    - собственными трудозатратами
    - чужими трудозатратами
    Можно и каркасник построить в 2 раза дешевле чем дом из бруса, можно и наоборот. Но когда начнете все это дело приводить к желаемому виду, наполняя необходимой отделкой, коммуникациями и прочими хотелками легко может оказаться что вся разница даже при прочих равных между стоимостями коробки в пределах 5-10% от стоимости дома. И при том будете сравнивать дом с R=4 и дом с R=0,8 по стенам :)] :um:
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Важнейший момент!
    ОСТОРОЖНО!
    очень часто такие специалисты строят РСК.
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    что это?)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поскольку вы в разделе каркасные дома, то каркасные конечно лучше дешевле. :)]
    Мой Вам совет, не торопитесь, и начните таки не со строителей, а с проектирования и расчетов.
    Что каркасный, что деревянный, что каменный дом бездумно без проекта доверившись дяде Васе строить опасно.
    РСК-то ладно, главное чтобы без опасных косяков.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    это когда:
    - силовой каркас собран на уголки и шурупы;
    - установленный брус ЕВ размерами 150х150, 150х100 и т. д. начинает крутить, трескаться и ломать соседние элементы;
    - конструктивно "заложенные" щели, во внешних стенах, позволяют ветру продувать весь дом
    и т. д.
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @МаксимСС, вторая обвязка свяжет стены в углах и если стены длинее 6м. (у вас ведь 6ти метровая доска)
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    ну я слыхал что надо гвоздями. в принципе как я им скажу, так и сделают, просто есть у меня опыт некоторый общения со строителями и это единственная бригада в нашем городке боле менее адекватных строителей, так что приходится работать с теми что есть.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. чего не спиться?
    2. дело не в гвоздях, хотя в этом Вы правы, весь силовой каркас собирается таким образом, чтобы все статические нагрузки несло дерево.
    3. Калужская область большая и строителей в ней много, а у Вас и моск. обл. не далеко.
    4. чтобы контролировать строителей, необходимо либо самому понимать как строить, либо иметь доскональный адекватный проект с показом узлов и элементов.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    лучше синица в руках...
    этих я хоть знаю и знаю что они могут, как то не хочется больше экспериментировать, к тому же иногороднюю бригаду надо где то селить, лишние заморочки и траты.
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Всем добра. Подскажите по ситуации. Полы платформы 1 этажа отказался выстилать фанерой или осп, буду делать из дюймовки (черный пол). Над утеплителем, в таком случае, нужна пароизоляция?
    Вопрос второй - Обязательно утеплитель снизу зашивать вглухую? Или можно ветрозащиту натянуть, чтобы тепло не выдувало и досками, скажем, с шагом 30см, для поддержания утеплителя в перекрытии подпереть?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нужна
    можно
