Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
    Повторно! Подскажите, пожайлуста, как монтируются стойки при остром угле стены?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не понятно, как это?
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Скорее всего, когда стены соединяются не перпендикулярно, а под другим углом. ;)
  4. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
    Два внешних угла дома прямые, остальные: один - острый, а другой - тупой.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    с необходимым углом выпиливаю верхнюю и нижнюю обвязки, собираю прямолинейные секции стен, выставляю, выравниваю, делаю перевезку нахлестом второй верхней обвязкой, дополнительно связываю крайние стойки мет. пластинами (по 2 штуки).
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Может понятна будет аналогия:
    "Вроде как считается что обычные легковые автомомбили дешевле чем джипы. Есть знакомые автодиллеры (торгуют китайскими машинами) спросил у них что дешевле - сказали что сумма выйдет одинаковая.."
    Вы сравниваете какой-то сферический каркасник в вакууме со сферическим домом из бруса.
    Это все равно что увидев в прайсе цену на какую-либо Тойоту B-класса, сравнить её с ценой китайского джипа, и утверждать что джип и городская микролитражка стоят одинаково.
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, по перекрытию между чердаком и мансардой: планируется его изготовить из из двух частей доски 50х200 со стыком над центральной несущей стеной, т. к останутся обрезки от лаг пола (красный прямоугольник на рисунке) - как организовать их соединение (встык или с нахлестом)?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну так поделитесь фотографиями их работ с нами. По фото диагноз, в случае каркаса, устанавливается на 100%
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Нет, я сравниваю китайский джип с китайской легковушкой, ибо производитель один и тот же.
    Ну один дом я знаю что они делали и что я там сфотаю? Снаружи сайдинг, внутри вагонкой обшито, что вы там увидите?
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Ваалдис, наружка не интересна
    главное в каркаснике это каркас и пирог
    а сайдинг это для красоты уже)
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Ну так понятно и я про тоже.
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    При одном производителе - легковушка в максимальной комплектации вполне может быть дороже джипа в минимальной.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Попросите у них нарисовать как они будут делать каркас окон и дверей, как будут класть лаги пола, как будут врезать укосины, как будут делать пароизоляцию и будут ли вообще делать. ответ здесь процитируйте - думаю по нему многое ясно станет.
  14. 89045514890
    Вопрос! я все чаще в темах по каркасному строительству вижу что для обвязки используют доску в несколько слоев на ребро (пирог) а почему не брус. какие плюсы и минусы.
  15. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @89045514890, очень часто каркасник возводят в одиночку.
    брус просто тяжелее.
    плюс его крутит сильнее чем три сколоченные доски.
