Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Блин, если я буду говорить, что "всегда так строю", меня будут слать? Не смотря на то, ьчто всегда соблюдаю технологию?
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Дык всем строганную и калиброванную подавай :)]
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Снаружи набил брусок 50*50 мм. Вставил перекрёстный утеплитель пенопласт (псб 25).Потом ветрозащита. Потом контр-обрешетка 100*25. На неё прикрутил сайдинг. По этой же схеме можете ставить плитный утеплитель (парок например). Вместо сайдинга набивать вагонку/ имитацию бруса.
    P. S. Последнее фото вид изнутри. Утеплитель между стоек можно вставлять после того как будет сделана внешняя зашивка.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Африка, ты бы сказал соседу что Рашен Каркашен ему строят. Или фотки покажи как правильно и что ему ждать с таким конструктивом.
  5. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    doxtor02
    А что если такой пирог ? (смотреть из нутри) набить вату 150 мм между стойками, затем прикрепить пароизоляционную мембрану или ветрозащиту, затем набить брусок 50х50, прикрепить сайдинг, вагонку или имитацию бруса и вставить ЭППС 50 мм между мембранной, сайдингом
    а что за доску Вы использовали на каркасник ?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :hello:Эта странная фраза:
    Приточка есть, вопрос - откуда?
    И эта:
    Что значит - "оплачивать приточку"?
    Вы имеете в виду систему, построенную на принудительной приточке и естественной вытяжке?
    Такое возможно...:(
    По мне, так эффективную естественную вентиляцию сложно организовать в одноэтажном доме.
    Но возможно, конечно. Для компактного дома.
    Естественная вытяжка d160 при высоте 4 метра и дельте +5/+21 обеспечит 72 м3.
    Этого достаточно для 0,5 кратного воздухообмена для, примерно, 55 м2.
    Импонирует достаточно бюджетный вариант: принудительная вытяжка крышным вентилятором, с организацией естественной приточки в "чистых" помещениях.
    Сам вентилятор потребляет незначительное кол-во энергии.
    Уходя из дома, его можно просто выключить.
    Или поставить на минимум (зимой, дабы не обмерзла крыльчатка).
    Такая система в южной Финляндии, например, для дома в 200 м2 потребляет 16600 кВт энергии в год.
    Цифра, по-моему, вполне приемлемая.
    Применение различных рекупираторов позволяет снизить этот показатель до 8500 - 4700.
    Тут уж нужно считать окупаемость.
    Все, конечно, ИМХО. Я не специалист, просто думаю..:)
  7. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    @doxtor02 Да не было соседа, да и походу соседка она. А работяги говорят по проекту строим.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. А как у Вас ровно получается, если доска, напиленная с погрешностью (даже по ГОСТУ это +- 3 мм для ширины больше 100, а пилят еще хуже), еще и при сушке меняет размеры случайным образом?
    2. Допустим, продают ЕВ-доску по 6500. И продают услугу сушки по 2000. Итого 8500 - стоит оно того?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сортируем пиломатериал, кое-что подгоняем рубанком.
    Поверьте, на стене длиной в 10 метров перепад в 3мм это практически столярная точность, она не нужна.
    Сухая доска оправдана в любом случае, даже по 10-12тыр за куб.
    @Seysanych, я вчера писал сумбурно, согласен и извиняюсь. Сформулирую свои мысли и отвечу развернуто.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Yaroslaf, у вас, думаю, кроме ответа "я всегда так делаю", найдется и объяснение почему :)
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У страха глаза велики, а нормируемая скорость воздушного потока не более 1 м/с,это точно,
    у меня супруга - проектировщик ОВ с 30-летним стажем.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Браво, стойки на лагах (последнее фото), укосина с упором в бриджик и т. д. и. т. п!
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Все же - расчетная, а не нормируемая.
    Нормировать скорость ЕВ - гиблое дело.
    Она меняется произвольно, в зависимости от внешних факторов.
    Нормальная скорость для металлических воздуховодов - 3 м/с (1-5 м/с).
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть вот это?
    если речь идет о естественных вентиляционных системах, то скорость должна составлять до 1 метра в секунду, а в случае механических – 3-5 м/c
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А рубанком можно выровнять перепад по толщине 5 мм на 6 метровой доске? Они вроде только фиксированное значение древесины по всей длине снимают, рубанки эти. Извиняюсь если тупой вопрос, просто я пытаюсь себе представить, что будет с "не очень" пиломатериалом после атмосферной сушки в штабеле (штабель по уму сделан).
