Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Много раз обсуждалось, например тут https://www.forumhouse.ru/threads/197856/
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Тоже вариант. Ок, возможно так и сделаю!
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    В обоих вариантах имеется в виду средний вариант.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @s m c,
    Если конек достаточный по несущей способности и правильные вырезы в стропилах,- то как угодно, хоть вообще не ставить.
    Если конек только для удобства монтажа - то пользоваться другой расчетной схемой и делать затяжки цельными., перехлест какой возможен у обрезков?
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @Yaroslaf, Стропила рассчитывал с несущим коньком (без затяжек - эти доски только как перекрытие), перехлест у обрезков возможен около 300мм.
    Еще вопрос: вертикальные стойки средней стены мансарды делать цельные от пола до конька или можно до перекрытия между потолком мансарды и чердаком, а от пола чердака до конька сделать короткие стойки?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @s m c, опять же, как сказал@Yaroslaf, всё упирается в конёк, в буквальном смысле.) Чердачное перекрытие из обрезков проще монтировать на прогоне, лежащем на обрезанных стойках, но если они несут конёк, то эти вертикальные стойки лучше иметь цельным. Хотя если запас прочности в расчётах хороший, большой разницы нет.
  7. Servelat
    Servelat
    Servelat
    Добрый день форум! Строим каркасную баньку 6х9, и возник вопрос. Строительство каркаса ведем из бруса 200х200х6000 и 200х100х6000, и возникает вопрос - при высоте дома в коньке 6500, как лучше нарастить вертикальную балку?
    В голову приходит вариант соединения шип-паз и упор балкой 200х100 в месте соединения + раскрепить укосинами к верхней и нижней части колонны. И эстетично и мансарда будет эффектнее смотреться. 20150528184239.jpg dabbler_sketch_2015-05-29_2cb44627.jpg
  8. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Стройте по платформе и выдумывать ничего не надо.
  9. 89045514890
    просто я расматриваю такую вот сборку. и так как я во всем этом деле полный о хотелось бы узнать все косяки но я не хочу стелить осб как по проекту так как проводить сантехнику, отопление проводку буду проводить после сборки каркасника и возможно мне понадобится ниши в полу для прокладки. Zf1Zf1GD2QQ.jpg zOB3G-igpYo.jpg
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @89045514890, косяков особо нет, а вот перерасход древесины налицо.
    а чтобы потом прокладывать коммуникации, ОСБ можно просто настелить на момент сборки, а прикручивать уже потом. Многие тут так и делали.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @89045514890, простите а какое отношение обвязка свай имеет к вопросу настила осб?
  12. 89045514890
    В чем перерасход древесины? доски для пола 50х200х6000 для стен 50х150х6000 плюс брус 50х50х3000
    для дополнительного утепления снаружи.
    стена устонавливается по верх осб.
  13. 89045514890
    если обвязка из досок делать то доски для пола ребром буду крепить сразу к стойкам стены
    как то так...
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а поподробнее можно?
    если платформа, то ОСП (фанера, черновой пол) под стенами и перегородками - как потом прикрутить?
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    а если из бруса то что измениться:faq::faq::faq:
