Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
    вот том то и дело что я хотел заложить брус 200х150 чтобы был выступ в 50мм для досок как упор. но кругом все проекты что я не смотрел процентов на 80 делаю обвязку из досок. ну и появился червячок сомнения. и опять же по проекту на пол стелется осп а потом на него стены. осп стелить не хочу как писал выше. извиняюсь заранее за свою нудность не понимания в чемто.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    сделать проще и физически легче, доп плюсом идет уменьшение количества сечений при заказе пил мата.
    не стелите, на форуме полно примеров реализации платформы с зашивкой плитными материалами после возведения под крышу, я тоже фанеру положил после кровли и установки окон
  3. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Если утеплять пол первого этажа пенопластом, какой толщины должен быть утеплитель? и нужна ли паро- гидроизоляционная пленка?
  4. borussia
    borussia
    borussia
    Привет, подскажите, как и чем лучше сделать, что бы плитка в су не отвалилась. Беспокоят перегородки, их движение в будущем, т. к. ставил я их вплотную IMG_20150529_114627.jpg
    местами даже молотком приходилось вбивать, вот и беспокоит меня, как поведет себя гкл.
    Может сперва фанеру присабачить на стойки, а на уже сверху гкл...:faq:
    Спасибо.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Tapac, но если стелить потом, у стены ОСБ повисает в воздухе. Если что-то подставлять - прикреплять, нарушится цельность полового утеплителя в самом холодном месте дома.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Grachev68, не чего не знаю у меня ничего не повисает, еще раз повторюсь примеров полно
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @borussia, независимый каркас из металпрофиля под гипсокартон делать не хотите? Уменьшение объема ванной? На такие стойки рискованно, в углах хотя бы оставьте компенсационные швы, закроете уголками.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    По теплопроводности 100 мм ППС не уступает 150 мм ваты, плёнка не нужна.
  9. borussia
    borussia
    borussia
    @Grachev68, металлокаркас не хочу, да и возможности нет. ...как сделать компенсационные швы:|:
    Спасибо.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @borussia, в углах оставляйте зазор не менее 1 см, чтобы при "гулянии" дерева плитка не выдавила примыкающую. Самое "плохое" место- пол.
  11. borussia
    borussia
    borussia
    @Grachev68, Спасибо, а что с полом?
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    :nono:
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Steico, подловили, согласен, ступил на вашу поляну. ;)
    но в разных таблицах по разному, смотря кто их приводит. Тогда так: 150 мм ППС-25 в пол и никаких плёнок. Кстати, что там по плёнкам:aga:?
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    С полом под плитку в каркаснике заморочка. Но на форуме люди успешно решают, можете поискать. Будет время, найду тему.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    ну на ППС не нуно, а на вату я б пароизоляцию бы кинул с двух сторон.
