Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Кстати в том и вдругом случае, я бы сетку на черновой пол кинул, мелкоячеестую, от Мики Маусов
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    и выкинул вату на помойку по прошествию довольно короткого промежутка времени
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Тут в теме уважаемые люди во внутренних перегородках с двух сторон ПИ запрещают, а тут пол... Ох уж мне эти пленки ...:super:
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Наверно Вы правы, меня в смущение ввело 1 видео, на форуме, где человек резал гидроизоляцию под домом и от туда текла вода, щас в уверте поставил мембраны, совсем другая картина 3.png 4.png
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Чем аргументируют? а чем закрываться от пыли ваты?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Говорят, вата дышать не будет, были случаи, когда задыхалась насмерть. :ogo:
    Про пыль не говорят, а я если плитная обшивка, не кладу, если вагонка -кладу.(я щас про внутренние перегородки без мокрых зон.)
  7. coldheat
    coldheat
    coldheat
    Здравствуйте подскажите начинающему строителю я построил какас и накрыл его крышей теперь нужно обшить стены в качестве финишного покрытия я выбрал сайдинг он сам по себе дешевле остальных материалов вопрос вот в чём после того как дом обошью его буду утеплять эковатой если я оберну дом ветрозащитной плёнкой смонтирую сайдинг а затем в стены задую эковату приемлимо ли это будет в плане ветрозащитная мембрана сможет удерживать слой эковаты и не ухудшит ли это вентзазор между мембранной и сайдингом или лучше вместо мембраны использовать изоплат он вроде как более жесткий материал но и дороже да шаг между стойками 40 см
  8. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Всем добрый день. Летом надеюсь начнем строить дом для бабушки в дачном товариществе. ПМЖ. Строить муж будет сам, в основном один (ну я конечно буду стараться хоть в чем то помочь) Опыта почти нет, поэтому вопросов много. Выбор пока пал на каркасник на УШП, одноэтажный 7,5 на 7,5. В голове каша уже :faq: Стойки 40х200 и перекрытия 40х250 (с шагом 50 см, пролет самый большой 3,5 метра) с утеплением пенопластом 20 и 25 см нормально для Калининградской области? (или мало/много?) Внешняя обшивка планируется ОСБ 9мм (не мало ли?) временно (а может и на постоянно останется) покраска и зашивка стыков под фахверк. Внутренняя обшивка гипсокартон 12,5 мм. Паро и ветро защита нужна же в нашем случае?
    Еще совершенно не понятно по отоплению... хотим водяные теплые полы, но газа нет, будет твердотопливный котел.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Для пола лаги 40*250 с шагом ~400 при пролете 3500 - хорошо (обязательно с бриджингом).
    Для чердака и стропильника, на мой взгляд, 40*250 многовато - 40*200 с шагом ~600 при пролете 3500 будет вполне достаточно (Калининград относится ко 2-й зоне по снеговой нагрузке - 120 кг*кв.м). Хотя, все зависит от конструктива - я не знаю, как вы утеплять хотите, может быть, не холодный чердак будете делать, а непосредственно по стропилам. Хотя и в этом случае можно будет добрать 50 мм по контробрешетке.
    Для стен 40*200 жирно из соображений прочности, при шаге ~600 допустимы стойки 40*150, а при шаге ~400 - и 40*100. Но по утеплителю 200 мм - хорошо. Опять же, можно добрать толщину утеплителя по контробрешетке. Что несколько усложняет конструкцию стены, зато улучшает ее теплосохраняющие свойства.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    По сечению пиломатериал и утепления ППС явный перебор. И пленки в стены не надо. По отоплению лучше в раздел "Отопление".
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Может не стоит мучатся?
  12. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Планируем УШП
    Чердак будет холодный. Изначально как раз планировали 20 см в потолок и 15 в стены, но боимся что будет холодновато (может зря переживаем?)
    Вы предлагаете заказать строительство дома? Это не наш вариант, денег в обрез, да и еще предстоит в дальнейшем строительство уже у себя на участке бани и дома, так что будем пока тренироваться. Увеличение дома сделать тоже не возможно из-за размеров участка, да и не нужно больше. Изначально вообще 6 на 6 думали, но туда никак не умещаются кухня-гостинная, комната, санузел и котельная.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Откуда куда?
    Ни как.
    Нормально все у тебя сделано.
    Шаг стоек какой в СУ?
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Мембрана задувку выдержит, вентзазор уменьшится, зависит от натяжки мембраны и сечения обрешетки. Не забудьте про приточные и выходные отверстия в сайдинге.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
