Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Обоснование...
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Steico, человеческий домик, вы строите? Цену озвучить, что бы@Татьяна331 могла ориентироваться.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @borussia, под плитку либо 2 слоя ГКЛ с шагом 600, либо один слой - с шагом 400.
    А зачем нам кузнец фанера? Не, нам кузнец не нужен!(с) :no::)
    @Steico, меня смущают не Ваши жульнические периодические вставки в подпись:
    "надеюсь мну не побьют за нескромный ник. STEICO и не только: http://sotehs.ru/ Артем"
    (в надежде, что уставшие модераторы не заметят этой рекламы),
    а Ваши периодические советы воинствующего невежды, типа:
    Я давно сдерживаюсь, но ведь люди у нас привыкли верить печатному слову,
    особенно - если автор прикрывается такими авторитетными брендами, как "STEIСO".
    И ведь сделают - а потом будут расхлебывать!
    И это, к сожалению - не первый случай.
    Оставьте эту свою практику - перестаньте вредить!
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Одна из многих причин: при усыхании дерево от ЕВ до столярных 4% в поперечнике сжимается на 8% (в зависимости от сорта), а плитка кладется со швами 1,5-2 мм.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ЕВ не чего делать в каркасе.
    Этой влажности ПМ не чего делать в каркасе
    еще причины...
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Везде широко применяется сухая строганная доска для организации внутренних перегородок, в том числе и СУ.
    Ваше мнение с высоты Вашего 25 летнего стажа в плитке (не умоляя достоинства в данном направлении) авторитетнее в области каркасных перегородок?
    Может расширить сознание и не говорить подобного:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Стрелять колотить, заглянул в ПТ...:)]
    Сами пробовали? Или опять 25 лет в плитке...
    Доказательства. Хотя бы на основе технических характеристик производителя...
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наборный ростверк стабильнее. Лучше сохраняет заданную геометрию. Все остальное вторично.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Толщина утеплителя зависит от региона строительства.
    Пароизоляция нужна, если нетбудет черновых полов из фанеры минимум 16мм толщиной.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не транслируйте свои заблуждения. Если вам кто-то наврал, не передавайте это как истину.
    Сопротивление теплопередаче у ппс и минваты практически одинаковое. Отличаются процентами, а не в 1,5 раза.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) размер висящего пролета без провиса определяется толщиной листа и шагом лаг.
    б) это не самый холодный узел
    в) обрешетка
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    аргументируют необходимостью обеспечения выхода влаги из толщи утеплителя, т. е. препятствия эффекту гидроконденсатора.
    а от пыли любой паропроницаемый материал - хоть агроспан.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Tim1313, у человека четвертьвековой опыт укладки плитки в каркасниках, не спорь.
    Товарищ тут много блажит, им со Штейко надо свое МММ организовывать.
    to all:
    Нормальное ЕВ в режиме самостройщика к моменту отделки становится сухим, но не строганным.
    Главное быстро периметр закрыть и не экономить на отоплении. Дом мерзнет так же, как человек без штанов на морозе. При этом наличие или отсутствие макияжа ощущения не меняют.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ванная комната огорожена деревянными перегородками из 95х45. По ним обрешетка из бруска 45х45. По ней влагостойкий ГКЛ. По нему праймер киилтовский, на него гидруха по кугу на 2 слоя от Киилто, на неё киилтовский плиточный клей и плитка.
    На полу фанера ФСФ 21 мм по лагам с шагом 400 (или около того). По фанере праймер и гидруха в 2 слоя с заходом на стены. По ней киилтовский клей и плитка.
    Больше года - полет нормальный. Это личный опыт.
    Уверенность в этих решениях позволяет их применять нам сейчас и на своих объектах.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Благодарю всех за внимание:hndshk:, читать тему стало ещё интереснее. :victory: Полазил по поисковику, что бы развеять свои заблуждения, за 15 минут обнаружил:
    1) коэффициент теплопроводности при нулевой влажности ППС 0,04, минваты 0,05
    2) после камерной сушки древесина имеет 12-15 % влажности.
    3) при повышении влажности до 10% коэффициент теплопроводности ППС 0,052, минваты 0, 096.
    4) коэффициент теплопроводности древесины поперёк 0,1, вдоль 0,2.
    5) на сайтах разных продавцов разные значения, отличаются немного, но чаще в сторону своего товара ;).
    Выводы каждый для себя может сделать, я давно сделал. :cool:
    На счет провисания ОСБ разговор шел о конкретном рисунке, там лага идет параллельно обвязке и если ОСБ не положить на обвязку, пролет будет больше метра.
    И интересно узнать, какое самое холодное место дома. Я думаю что угол. Или заблуждаюсь?
