Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Dan!la, рад за вас, что у вас все нормально, и я уверен, что у borussia тоже будет нормально, но совет был о том, что если не хочется делать металлокаркас под гипсокартон в ванной, то хотя бы в углах не класть плитку впритык, а оставить шов 1 см, и потом закрыть уголком или сразу через внутренний пластиковый угол, чтоб потом не любоваться трещинами в углах по затирке (это скорее всего) или отошедшей плиткой. И это не зависит от количества слоев и вида материала, который будет смонтирован на этих стенах.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Tim1313, а что, мембрана не выдержит? Или вам обосновать? Я с удовольствием, а то без повода лень лазить по инету.
    P. S. С мембраной работал, с эковатой не работал, и надеюсь не придется:)], то ещё удовольствие.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  4. SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    Подскажите, сделана обвязка свай, пролеты между брусом 270 см, шаг между брусом 130 см... нужно ли сделать шаг чаще, врезав между брусом еще лагу из 150*50? (Тогда шаг будет 65, пролет 270 см) Полы планируется шпунт 36 мм...
  5. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Нет, стоимость примерно одинаковая, но имитация дороже процентов на 20-30 получится.
    Найдите нормальный сорт С и будет вам счастье.
    Если дом не для постоянного проживания, то рекомендовал дерево
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @SPBFEDOS, может начнете строительство с чтения литературы:faq:
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    1), 3) Неоднозначные результаты по коэффициентам теплопроводности. Не поделитесь ссылкой о чем речь?
    2) 12-15% принято считать эксплуатационной вслажность AFAIK. Сушить же на мой взгляд надо примерно до
    8-10%. Чуть пересушенная доска успеет набрать влаги и ее уже не уведет, зато легче, достаточно хорошо обрабатывается.
    4) Вообще что-то новое.
    Сосна (ель примерно также) 0,15 поперек волокон, вдоль 0,4
    http://www.dpva.info/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/heatconductivity/heatconductivitywoodandbuildingmaterials/
    При том если смолистая, то ТП возрастает, например до 0,23 поперек волокон.
    http://www.infrost.ru/tech_info/coefficient/
    Не врезать на мой взгляд, а накладывать сверху.
    По калькулятору такие лаги по распределенной проходят - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Вообще занятная обвязка.
    На досуге почитайте например это - Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
    А также о некоторых необычных обвязках форумчан, одна из тем - Порезанный брус
  8. SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    SPBFEDOS
    Понятно что "платформа, Ларри Хон, гвозди, никаких уголков, правильные окна и т. д..."
    Пытаюсь помочь близким - исправить сделанное "мастерами"...
    Выход видимо один использовать мет. опоры бруса. Тогда нагрузка на прогиб будет нормаль?
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  10. surfmaxxis
    surfmaxxis
    surfmaxxis
    Всем доброго ВС! Я новечёк как на форуме так в строительстве. Направьте по правильному пути...
    Есть желание построить на даче каркасник, а с чего начать - не знаю! как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта... не хочу учиться на своих ошибках!
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Здравствуйте! Вы уже на правильном пути, читайте форум. Тут вы найдёте ответы на любые вопросы.(звучит прям как реклама, но это действительно так!) Совет: задавая вопрос, хорошенько его продумайте и сформулируйте. Фото, рисунки, ссылки облегчают понимание.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Физически? Конечно не порвется. При сухом способе задувки стена превратиться в пузо. При ВКМ не на несется. ВКМ в стены наилучшее решение при ЭВ.
    Жду.
    ссылку на документацию.
    Почему она должна повыситься до этих величин?
    Продолжаете вещать глупости? Продолжайте...:)]
    Если что, в углах всего лишь надо не затирать затиркой, а пройти герметиком в цвет затирки, что бы обеспечить эластичность узла. Например этим. У всех приличных производителей все это есть в ассортименте.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Посмотрел. Не вижу зависимостей от влажности и определения влажности. Величины спорные. на мой взгляд smartcalc. ru все таки более точные данные имеет.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Tim1313, @Grachev68, Ваш спор хоть и конструктивен, но попрошу воздержаться от анализа личных качеств друг друга, например опыта работы.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Tim1313, хоть я и зарекался от диспута, но все же в споре что то рождается. Да и дождь ещё сильнее у нас.
    То что пузо, и то что неправильно-все так. Но есть отчеты форумчан, которые, вручную трамбовали, оставляли щель вверху, потом добавляли через год, и шаг стоек у них больше был. И не потому, что глупые, а потому что денег у них нет, а жить то хочется. В своем доме, а не на съемной и не 5ом в однушке. Вопрошающий и сам знает, что изоплат лучше, он спрашивает вентзазор уменьшится? Уменьшится, но не смертельно, если хорошо сделает.
    2. выше.
    3. в таблице указан коэффициент теплопроводности при нулевой влажности, при изменении влажности коэффициент меняется, особенно у минваты. 10% взял как у сушеной древесины.
    4. герметик отличный, в ваших домах он работает, ну и славно.
