Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    правильное желание, я перед строительством три года форум читал, литературу вначале почитайте, фильмы Ларри посмотрите
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @mfcn, зависимость от влажности представлены на графике в одном из тех трёх сайтов продавцов, поищу, сделаю ссылку. Про достоверность цифр я сразу выразил сомнения, но разница видна.
    Замечание принято.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Легко. Минеральные или стекловаты стоят аналогичных денег с эковатой. За то решение правильное.
    По этому принимают теплопроводность в других условиях. Она не 0,09.
    На основании чего такое равенство?
    Он работает не только в наших домах. Но и в любых других касаемых данного раздела форума
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. smand
    smand
    smand
    Здравствуйте. Вот просчитываю варианты строительства дома. Склоняюсь пока к каркаснику. Прочитал много, но так и не нашел ответ на вопрос. Стандартный пирог стены: осб, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, внешняя отделка. ОСБ и пароизоляция на картинках изображены рядом. А если нужно в стену гвоздик вбить, шуруп ввернуть? А если не один... Пленка повредится, от нее после этого эффект будет утрачен. Как защитить пленку от повреждений?
  6. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Добрый день, подскажите систему вентиляции для дома 6х6м=36м2 ? что использовать ?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Это очень насущный вопрос не только для для стен, но и для кровли (моя специальность).
    Даже когда мы крепим саму пароизоляцию скобами или гвоздем мы ее нарушаем. Немцы предлагают вдоль бруска, на который мы крепим пароизоляцию, закрепить ленту вспененного полиэтилена. Эта лента толстая 1-3 мм и " обвалакивает" гвоздь. Для проходок проводов и труб сквозь пароизоляцию предусмотрено обмазачный состав и строительный " флизелин" геотекстиль: мажем трубу и пароизоляцию вокруг, накладываем геотекстиль на трубу и пароизоляцию, снова мажем составом.
    Дырки для полочек, картин и прочих "навесок" желательно делать в местах, где стоит каркасная стойка (или горизонтальная деревянная связь) и по ней проложена вспененная лента и по ней пароизоляция.
    Если невозможно делать дырки в местах каркаса, постарайтесь тщательно подбирать длину крепежа: любая пароизоляция хоть немного тянется и не сразу прокатывается.
    Бог Вам в помощь.
  9. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    Хотел спросить. каpкасник, пирог стены изнутpи -гипсокаpтон,осб-9мм,контppейка,изоспан б, 200стойки -в них утеплитель парок, с улицы осб-9мм,изоспан а, вент-зазоp,сайдинг. /зимой утеплитель и осб будут ли конденсиpовать ведь утеплитель примыкает изнутpи помещения вплотную к осб, кто может сталкивался.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не стандартный пирог, ОСП не обязательно должен быть изнутри, ОСП в принципе вообще не обязательно должен быть)
    Гвоздь или шуруп при прокалывании пароизоляции имеют свойство закрывать отверстие собой же. Если не будете дырявить стену через каждые 10 см. а потом эти шурупы выкручивать, страшного ничего не случится.
    Самый надежный способ это делать внутреннюю отделку гипсокартоном по обрешетке, тогда между гипсокартоном и пароизоляцией будет запас расстояния. Так же в этом промежутке удобно прокладывать коммуникации и в случае необходимости можно сделать дополнительный слой утепления, если толщина обрешетки позволит (да, дополнительное утепление можно делать перед пароизоляцией при условии достаточной толщины основного утепления).
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Tim1313, с первым согласен, по остальным пунктам надо определиться, какая влажность конструктива каркасного дома. Коэффициент теплопроводности ваты 0,09 у автора статьи получался при 10 % влажности, на что вы скажете, что такой влажности утеплителя в каркасном доме быть не может. А 10 % влажности ПМ, потому что после камерной сушки остается 12-15%, в каркасе не знаю сколько. Но бывает при нарушении правил и 40.% Вот бы реально померить влажность, а инета на сегодня хватит, всё больше пишут под себя.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Конденсат образуется не там, где примыкает, а там, где точка росы. И как он примыкает, у вас там контррейка?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я Вам реально скажу, что если бы теплопроводность ваты в правильной стене реально была 0,09, то реально бы люди платили за отопление явно больше, чем платят реально. :hello: И многие бы, включая меня, реально бы икали в постоянном режиме, а может и не только икали, но и зубы вставляли:)]
  14. Ярмишка
    Ярмишка
    Ярмишка
    Ярославль
    не, контppейка изнутpи дома, дальше к улице если смотpеть, в стойках вата 200мм и дальше уже осб 9мм уличная, так скажем-вот между ними я и хотел поинтересоваться, зимой ещё не жил
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Считается что осб паропроницаем, через вентзазор влага должна удаляться, но некоторые вентзазор делают, а приточно- вытяжным отверстия нет. Вот там конденсат может быть где угодно, но это всё умозрительно, может действительно кто вскрывал? У вас что с вентиляцией фасада?
