Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Ох уж эти староверы)
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, земляк, обрезков не будет, не переживай, в каркасе всё уходит, при грамотном распределении пиломатериала, сам начнешь строить, поймешь, все уходит на бриджинги, подоконники, и т. д.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    То есть все пролеты в доме должны быть не больше 3,5-3,7 метров? Не совсем понял вас.
    Кровля будет самой простой, двухскатной, с холодным чердаком. Планировка второго этажа будет точь в точь как и первого.
    Насколько я понимаю, балки одного этажа не могут находиться в разных направлениях - над спальней поперек, а над кухней - вдоль. Верно? Отсюда и вопрос - как во всем доме (на одном этаже) должны располагаться балки?
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Почему? Просто над кухней у вас получается наименьший пролет вдоль, а над комнатой поперек.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Тогда поставим вопрос по другому. Каких размеров должны быть балки, чтобы уверенно держали мои пролеты?
    Фундамент должен проходить под несущими стенами, верно? То есть как на моем рисунке проходят красные линии, так и будет проходить лента фундамента.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @pasha413, а балки пола первого этажа и потолок второго этажа тоже можно класть по этому правилу: где короче пролет, там и кладем?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А вот это, к слову - не есть грех.
    Примерно месяц-полтора назад выяснилось, что финны, зачастую - так и делают.
    Причем, ригель под межэтажное перекрытие - даже не врезают.
    Покопайтесь в темах "Скандинавские каркасные дома" и "Скандинавская флудильня"
    (Не помню - где именно).
    Но вашему подрядчику - максимум, чего бы я доверил - резать, колотить и закручивать в то место, в которое вы ткнете пальцем. :):hello:
  10. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    "Гвоздь или шуруп при прокалывании пароизоляции имеют свойство закрывать отверстие собой же. Если не будете дырявить стену через каждые 10 см. а потом эти шурупы выкручивать, страшного ничего не случится."
    ЭТО НЕ ВЕРНО
    "Самый надежный способ это делать внутреннюю отделку гипсокартоном по обрешетке, тогда между гипсокартоном и пароизоляцией будет запас расстояния. Так же в этом промежутке удобно прокладывать коммуникации"
    ЭТО ВЕРНО.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можете поехать в США или Канаду и там это рассказать)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Истину глаголишь.
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Паханычъ, мне вот что интересно. В "платформе" обвязка двойная как бы связывает в углах стены, а как реализована связь углов стен в данном случае - есть фото, чертежики? Что не дает стенам раскрыться?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А по фото всё понятно, что не даёт стенам расходится.
    Особенно познавательное последнее фото.(с такой формой ферм)
