Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, Уважаемый форумчане! Вопрос предельно ясный и короткий, но очень важный для моего понимания: если шаг стоек каркасной стены 600 мм, то какой должен быть шаг балок перекрытия - может он быть 400 мм, т. е. привязан шаг стоек стены к шагу балок в платформе или нет. Дело в том, что фирма делает нам каркасник, а платформу мы сами, в стене шаг 600 мм, а в платформе хотелось для избежания эффекта "батута" применить шаг 400 мм. Большое спасибо за ответ!
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Может. Не привязан.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Мужики, подскажите пожалуйста:
    1. Если стропило 50х250, то как глубоко оно должно врезаться в конек и верхнюю обвязку на мансарде?
    2. Если стропила 50х250, можно ли использовать коньковый прогон из сдвоенной доски 50х200 с несколькими точками опоры, как делал nekorsakov в своей теме?
    3. Если лобовая доска (стропило) будет 50х250 и иметь две точки опоры - конек и мауэрлат, то не прогнется ли сама доска под своим весом, ведь ригеля (затяжки) уже не будет?
    Очень жду Ваших советов, а то завтра мансарду собирать и это уже надо учитывать.
  4. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Kovalev1987, резать доску допускается не более 1/3 длины, для доски 50*250 это порядка 80мм
    какой длины стропило?
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    около 6 метров
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Большой запил или нормально? Доска 50х250.
  7. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А кто у нас в Москве классно каркасники проектирует? Московские друзья ищут. Ну и заодно и бригада нужна хорошая, желательно из местных. Как понадобилось не могу вспомнить никого =)
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  9. zverev
    zverev
    zverev
    На мой взгляд нормально.
  10. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Вопрос №1: длина пролета перекрытия считается по концам лаг, или же по тем частям, которые свободно висят? В данном случае это будет 4600 или 5000?
    вопрос №2: лаги пола. Шаг планировал делать под утеплитель 600мм. При длине пролета 4600 и сечении лаги 200*100 (2 доски 50*200) по калькулятору все ок. Если делать 5000 - тогда не ок. Что посоветуете? Уменьшать шаг или длину пролета установкой ООБ? Если делать ООБ - то как рассчитывается ее сечение? или же вообще оставить так? фундамент МЗЛФ
    вопрос №3: Черновой пол хотел делать доской 40*150, с зазором некоторым. Потом, поверх - фанера или OSB. Доски нужно укладывать под углом 45гр? Или не обязательно?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @VIVasili4, правильно считать 4600.
    Если перекрытие не чердачное, то шаг балок 600 не стоит применять - шаг 400 или даже 300 намного лучше будет. В этом случае доску сдваивать не придется. И черновой пол можно будет стелить фанерой меньшей толщины. Ну и что, что будете резать утеплитель - он быстро режется. Кстати, 600 у вас по утеплителю или по центрам? Если по утеплителю, то, с учетом сдвоенной доски, шаг будет 600+100 = 700. Тогда пересчитывайте по калькулятору. Если же по центрам, то по утеплителю будет 600-100 = 500, т. е. все равно утеплитель резать придется.
    Если же перекрытие чердачное, то нагрузка будет 100 кг на кв. м, а не 300.
    Если перекрытие между первым и вторым этажами, то нагрузку можно уменьшить - брать не 300 кг на кв. м, а меньше, так как на 2 этаже обычно только спальни.
    Если перекрытие первого этажа, то в подвале/подполе можно предусмотреть дополнительные опоры посередине пролетов - уменьшить пролет с 4600 вдвое.
    Еще, для межэтажных перекрытий считать запас по прогибу 1/250 не очень хорошо, добейтесь такого запаса, чтобы было 1/350 и более. Для чердачного 1/250 - нормально.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не все;)
    Но уже знаю куда их применить:)]
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  14. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    @UrriS, т. е. предлагете делать шаг 300мм по центрам и доску 50*200? 2 этажа нет
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, для оптимального расхода утеплителя, не 300, а чуток побольше. Если утеплителем, скажем, будет базальтовая вата матами шириной ровно 600, то их разрезать оптимально пополам - будут полосы по 300. Но она не так уж сильно сжимается, можно уложить в полости 290 мм шириной. Плюс доска 50. Итого 340 по центрам.
    И все-таки, при 340 по центрам и при 4600 по пролету у доски 50*200 прогиб по калькулятору получается 1/250 без запаса. Это мало. Так что, по возможности, на лаги пола используйте доску 50*250.
