Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Лес уже куплен, 50*200... Если верить калькулятору - выбираю вариант 390 по центрам, лаги 100*200. Утеплитель 600мм, режем пополам. 300-10 = 290 + 100 на доски, получается 390. Такой вариант имеет место на жизнь? без дополнительных опор посередине пролета
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Имеет. Бриджинг тоже не забудьте.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Котел уголь + дрова. Твердотопливный, короче.
    Что-то нужно поменять в планировке?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А дымоход как будет выходить через крышу или через наружную стену?
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @СерегаZet, над такими вопросами я еще даже и не думал. :faq: А как лучше и проще при строительстве?
    Будет ещё второй этаж, там второй хозяин. Планировка такая же один в один. Короче 2 этажа одинаковых.
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Это утверждение каждого строителя, кто продает дешовку: Для Московской области 150мм достаточно: Что мин ваты, что бруса. -ХА -Ха- Ха
    Пример: компания построила 50 домов в прошлом году, в этом году я обзвонил их всех, итог: 20 домов уже утеплились, 18, согласились на расчет по утеплению и отделки, 12 нет средств.
    Рассматриваю как оскорбление.
    Зачем ОСБ снаружи?
    У меня данные по ОСБ, только EGGER заявляет, что его ОСБ паропроницаемое.
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Поясните для непонятливых пожалуйста, считаете утепление не зависит от региона и должно быть одинаковое что в Ростове что в Москве?
    150мм достаточно для чего?
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Для того чтобы жить комфортно, так уверяют все кто строит каркасы со 150мм толщиной утепления, дома из бруса 150мм толщиной утепления.
    Эти люди просто так решили на основании Снипа последних, а там снипы 2002-2008 годов, и совсем не учитывают цены на энергозатраты в 2015г., которые ежегодно растут.
    Очень многие будут убеждать построить дом в стене 150мм, а потом под него подобрать систему отопления, которая будет со временем все больше и больше потреблять денег из кармана хозяина дома.
    Я так же рад, что существуют ответственные компании, которые строят дома с утеплением 250мм, и еще строят перекрестный и двойной каркас, заказчик конечно сам решает, на сколько он по деньгам потянет экологичность, но по поводу вариантов утепления дома подрядчик по меньшей мере должен рассказать заказчику, что в конце концов заказчик получит, если утеплит дом в 150мм.
    Но так как у нас люди хотят построятся как можно дешевле, вот такие как Yaroslaf уверяют, что 150мм это нормально для Московской области.
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте подскажите как выбрать пиломатериал для строительства?
    У нас нет леса из сушилок, как быть?
    На что обратить внимание?
    Какие доски использовать на обвязку, какие на стойки, какие на перемычки - есть разница?
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот а почитать форум в ЛОМ?
  11. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Где он так написал, ткните пальцем, я вижу что он пишет, что толщина утепления зависит от региона, и только.
    Что и расчет новый сделали? А то тут уже было и доказали что утепление больше 200 при средней продолжительности жизни может не окупиться
    Ну как бэ снип он не пишет что вот упритесь а 150мм в Московии делайте. Он говорит как считать чтоб при такой то температуре снаружи была такая то внутри.
    Ну эт понятно, утеплителя больше покупают.
    А надо стремиться чтоб подороже и утеплитель помоднее поэкологичнее? Ну уж пардоньте простых смертных с ограниченным бюджетом. При качественном утеплении достаточно.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну да самый модные и экологичные утеплители ПАРОК и РОКВУЛ СКАНДИК, судя по форуму, а вот они при своей плотности ни как не подходят под качественное утепление. даже людей с ограниченным бюджетом. Потому как цена за утеплитель такой же плотности других марок примерно на 30% дешевле.
    А если прийти в тему экологичных утеплителей, то там на последних страницах рассказывают некоторые про срок службы минваты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/33411/page-56
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Проще через стену -меньше проходок через крышу. лучше в отдельном помещении - не будет запахов и грязи/пыли
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Как мне кажется, ваши потуги заработать себе еще копеечку на псевдоэкологичности перестают работать! Конечно, к черту ужасную минвату, даешь МДВП! И только правильного бренда!
    Опять пустые популистические заявления, не подтвержденные ни какими расчетами.
  15. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Они не модные, они распространенные, с наибольшей вероятностью получить заявленую произодителем плотность, качество. Заметьте, я говорю о вероятности, потому как косяки и у них встерчаются. А вот у
    при заявленной плотности 45 кило на куб она частенько даже и не 30, о чем "производитель" бывает и сам не стесняясь пишет мелким почерком.
