Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, если только тебя не спрашивают - ты можешь отвечать.
    (Злопамятный я, однако. :aga::)]).
    По делу - ну речь же именно о расчетной скорости.
    Скорость принудительной вентиляции регулируется, вне зависимости от внешних факторов.
    ЕВ же, с изменением температуры, давления, направления ветра и тп - меняет скорость сама.
    Еще раз - расчетная скорость!
    Для расчета системы на этапе проектирования.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну вы и огород нагородили. Даже не знаю как и подсказать, чтоб доступнее было. :aga: Короче, все неправильно, учите мат. часть. :aga:
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. :hndshk: Выгоняйте эту кашу из головы. Прочитайте для начала https://www.forumhouse.ru/threads/273474/
    и это https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    :hello:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Доска естественной влажности (ЕВ), пролежавшая несколько месяцев под навесом на пилораме.
    P. S. "Gennadyevich удобнее когда в профиле стоит название местности в которой собираетесь строить. Так легче помочь. Россия это слишком расплывчато.
  6. АлексЛи
    АлексЛи
    АлексЛи
    Ростов
    Вечер добрый!
    Вот два технических решения, одно предлагает производитель утеплителя, другое производитель пароизоляции. Кто прав?) изовол.jpg изоспан.jpg
    Если делать вентзазор между пароизоляцией и гипсокартоном, то та влага, которая скопится на пароизоляции, куда будет деваться? И откуда в этом вентзазоре будет воздух браться, если снизу все зашито гипсокартоном и плинтусом?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С таким же успехом там может появиться и лёд.
    вопрос
    От куда она там появится?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    Строю каркасник! Сейчас дом находится на следующей стадии: стены подняты крыша стоит, дом обтянут ветрозащитой и сделана обрешетка под сайдинг! Ну и как часто бывает деньги кончились :) По случаю достал утеплитель (минвата) и имеется запас ОСБ полностью на первый этаж! Вопрос без сайдинга утеплитель можно укладывать в стены или копить на сайдинг?
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Стены, насколько я понял, затянуты только ветрозащитой (кстати, какой?), а осб планируется потом? Изнутри или снаружи?
    В любом случае, можно утеплитель ставить и сейчас, правильная гидроветрозащита от дождей убережет. Но это как временная мера, конечно же.
  11. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    ОСБ и снаруже и снутри!
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Осб уже стоит? Если да, то вообще нет проблем. Тут добрая половина форума к фасаду переходит лишь с утеплением/внутрянкой закончив :)
  13. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Уважаемые, а осп на внешнюю обшивку каркаса какой толстоты брать и какими шурупогайкогвоздями крепить? Особенно жду мнения Ярослава... :)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лестно, но напрасно.
    12мм осп\9-12мм фсф
    Крепить саморезом или гвоздем с кольцевой накаткой длиной 50-60мм с шагом 150мм по периметру листа и шагом 300мм на промежуточных опорах.
    Между листов оставлять зазор 3-4мм
  15. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    Доброе день! Строим каркасник, осталась внешняя и внутренняя отделка, утепление стен 150 Роквулом. На Пасху первый раз ночевали семьей, на улице был небольшой минус, а в комнате вечером было +14, утром когда проснулись +13, без обогревателей. И возник у меня вопрос, а нужно ли делать еще 50мм снаружи на ОСБ? Может просто обрешетку и сайдинг?
