Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Достать через окошко можно, прямо напротив скважины, разве нет?
    Ну а ремонт, слабо представляю как выглядит. Нужно пространство прямо над скважиной? каких размеров (площадь, высота)?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Лес из сушилок и сами сушилки (правильнее сказать сушилка - так как я знаю только одну) есть но качество этого леса оставляет желать лучшего... Вам уже написали что ищите лес с ДИСКОВОЙ пилорамы. его легко отличить по полукруглым следам от диска.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    До меня тут дошло наконец, что в данной ветке надо выражать свое мнение, а не совет и тыкать в СП, чтобы там искали совет.
    Так со своего места - просто позвонил знакомому водителю, он пригнал бы мне двутавр на следующее утро с соседней металлобазы, одним больше, одним меньше :)] Еще за полдня надырил, нашпил и осадил на двутавре доски, еще пару - тройку часов вместе с парой рабочих уже вставили как опору перекрытия - чердачного пространства. Речь о том, чтобы вставить двутавр в качестве конька не шла.
    А тут выясняется что к придачу к 70-тым неоцинкованным гвоздям, нужно возвести ЛОФТ :aga:
    То есть сделать не только несущий конек, но исходить из того, что при длинных стропилах нет возможности сделать боковой упор, поскольку перекрытий потолка и несущих стен не предполагается.
    Это означает, что схема опорный конек + стропила уже должны выдерживать снеговую по полной длине (по горизонтали), т. е. без бокового упора потребуется применять более широкую доску, чем могло быть. Далее возможно выясниться, что и такой стропильной доски не продаю особо, по спец заказу.
    Советчик здесь скорее проектировщик профессиональный. Желательно, чтобы он еще нес финансовые обязательство за свои советы. Сделать думаю можно при определенных размерах, но нужен просчет всей конструкции, в которой стоит такая балка. Вернее как - проектировщик пошлет на 3-б... с такой "составной" балкой... Гвозди в общем обсуждаем
    :hndshk:
  4. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Что бы реанимировать скважину нужно, что бы была возможность подъехать вот такому агрегату
    По крайней мере в Оренбурге такие агрегаты очень распространенны
    Может быть у вас в ходу мобильные буровые, не знаю. Самый лучший выход беседовать с теми, кто будет вам бурить
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Для обслуживания скважины как раз-таки неудобно, когда она под домом. В сторонке лучше.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как человеку творческому - может стоит посмотреть что делает Макс.
    Счастье не в площадях. Каркасник 9 на 11 своими неопытными руками
    Где то на 600 -ой странице будет ясен финальный контур каркасного строения. Переосмыслены почти все варианты стропильной системы, в том числе. Где то на 100 странице - появилось желание ознакомиться с СП. Видимо, это последний раз - когда было желание давать советы...
  7. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    угу, на улице -30, а под домом -5
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Елена999елена, ОСП изнутри зашивать, в целом, геморройно. Выпиливать пазы под прохождение лаг придется? Наверное, да.
    В целом, ваша последовательность имеет право на жизнь. Однако, до наружной мембраны придется не забыть заложить утеплитель в те полости каркаса, которые потом будут недоступны изнутри (если таковые будут, скорее всего - будут). Еще - раз вы крышу делаете до зашивки каркаса ОСП, вам в стенах придется делать укосины. Чтоб конструкция не сложилась до того, как до ОСП дойдет. По поводу доп утепления изнутри - совет @alexlev дельный.
    Теперь свой взгляд на вещи опишу. При всей критике ОСП снаружи, в своем строительстве выбрал классическую североамериканскую схему - ОСП снаружи. Этот вариант более требователен к пароизоляции, но в остальном - сплошные плюсы.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так эта махина получастка разнесет :) снять забор, не загораживать подъезд многолетними посадками и т. п. Здесь вопросов еще больше появляется. Но по мне, удобно, когда скважина внутри дома, точнее котельной.
    Пойду в профильную тему, там посоветуюсь
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вроде бы в перекрытиях запрещено стыковать дымоходы, пожароопасно.
    Я на форуме начитался про все эти дымовые трубы и что-то теперь больше склоняюсь к внешней трубе, вид портит немного, конечно, но во первых можно вывести с обратной стороны здания, во вторых так спокойнее как-то. Видел несколько раз как дома горят, ну его нахрен (тьфу*3)
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Когда будете доставать насос будет много воды и грязи. Достать осторожно не реально. Весь пол, окно, возможно и потолок будет в глине. Если труба жесткая загнется ли она в ваше окно?
    А при ремонте я так думаю, что в скважину опускают бур и дают под давлением воду, которая как и при бурении будет изливаться из скважины на поверхность с вымытым грунтом.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пожароопасно, сложно реализовать, по деньгам очень дорого если заказаывать
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вы о наружном дымоходе?
    Дорого и сложно - ну может быть, хотя тянуть сквозь дом мне кажется все-же дороже и сложнее, пожароопасно? Все-же кажется внешняя труба менее опасна, особенно если с соблюдением норм установлена.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я про внутренние расположение.
    Наружное легче во всем, портится только эстетика.
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это да, но вопрос с эстетикой я планирую решить размещением трубы с обратной стороны дома (противоположной фасаду, там на неё смотреть некому будет)
