Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Здесь есть еще один нюанс как далеко придется таскать дрова и уголь в котельную.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Очень не хочу ни с тем ни с другим связываться, только если уж совсем никаких других вариантов не будет. Газ или солярка.
  3. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Срочно нужна помощь! Здравствуйте, начал делать каркасную пристройку-кухню к дому, нужно купить гидро-ветроизоляцию которая будет закрывать утеплитель с наружной стороны дома (с улицы) порядка 35 м2, утеплитель буду использовать изовер (в рулоне 20 м2), буду его крепить в три слоя, т. е. толщина будет 15 см. Дальше будет доска обрезная 25-ка, а в следующем году сайдинг. Уважаемый мною строитель сказал взять изоляцию типа целофана толстого армированную нитью, походил по рынку и не нашел такой. Купил вот такую по совету продавца гидро-пароизоляционная пленка FineTek R, потомпрочитах характеристики и понял, что она на дышит и её ложить придется под лаги пола на стяжку, или я ошибаюсь и её можно использовать? Может мне такую надо - гидро-ветрозащитная пленка FineTek SW? вот примеры https://www.fine.by/gidro-paroizolyatsionnyie-plenki-fine-tek
    Еще у нас такие есть http://www.pd.by/catalog/stroitelnaya-izolyatsiya_1/paro-gidroizolyatsiya/gidro-paroizolyatsiya/gidroizolyatsionnye-plenki-i-membrany-juta/, что конкретно купить из Юты?
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Этот вопрос тут уже сто раз разжевывался. Пароизоляция и ветроизоляция это разные вещи. Пароизоляцию можно только изнутри помещения ставить. Иначе ваш утеплитель будет отсыревать
  5. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Так что мне конкретно из пленок Juta взять, я читаю характеристики и впадаю в ступор, все про одно и тоже только по-разному.
  6. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Vitebsk, не надо вам этот рулонный утеплитель
    утеплитель из базальта в плитах ищите себе
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Juta - это все подкровельные пленки, и не выдерживают прямых УФ лучей, а на стену нужно гидро-ветрозащиту. Например Изоспан А (или АМ). У АМ, вроде как, УФ стабильность 3-4 месяца.
    P. S. И кстати, да - полностью согласен с PluttON - осядет эта вата в стене, т. к. плотность всего 11 кг/м3, а в стену нужно мин 27-30. Чем плох Белтеп?
  8. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Так я временно собираюсь фасад оббить доской, до следующего года-до сайдинга., и не поверите, сколько пленки смотрел, есть в наличии Юта и Ондутис кажется, изоспана не встречал.
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Vitebsk, так и не покрывайте ничем, до сайдинга, пусть просто в обрезной доске стоит.
    потому что ветрозащиту, без обшивки, за сезон, ветрами и УФ разрывает на кусочки, каждый из которых надежно закреплён степлером)
  10. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Это дача с очень редким проживанием, пол дома уже сделано, а это пристройка, её нужно закрыть доской и двери вставить, а то дом разнесут через неё.
    Утеплитель буду крепить степлером загибать края по 2,5 см и прищелкивать к вертикальным перемычкам, чтобы не сползал, и так в три слоя в перехлест стыков в шахматном порядке.
    Так все-таки какую пленку из Юты или другой взять на наружную стену?
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Задам один большой глобальный вопрос: при планировании-строительстве своего дома, с чего нужно начинать и что учитывать сразу же, на этапе планировки? Может кто прям по пунктикам разложить? Например, изначально нужно знать местоположение всех построек, септика, скважины, канализации, места для угля (для ТТ котлов), тип котла в доме.
    Вопрос возник потому, что коснулась тема септика, и подумалось, а почему бы сначала не сделать его? Копать надо глубоко, сразу буден виден срез земли метров до 4-х, УГВ. То есть можно сразу понять, какой фундамент предпочтительнее. Делать его рано или поздно придется, заодно можно вместе с ним и погреб сделать, чтобы экскаватору разом заплатить.
    Когда стал вопрос об отоплении, выборе ТТ котла, сразу встал вопрос о месте хранения угля. Чтобы и навес, и доступно, и рядом с домом, и не уродовало ландшафт.
    На этапе фундамента нужно сразу рыть траншеи под канализацию, соответственно знать, где будет септик.
    Что-то наверняка нужно знать по вентиляции и электрике на этапе проектирования дома.
    Мне кажется, таких нюансов достаточно. Кто поделится своим опытом и знаниями?
    Уже пора прям в тетрадочку записывать всё по пунктам, чтобы ничего не упустить.
  12. 2015fh
    2015fh
    2015fh
    Всем привет! Строю каркасный дом, фундамент уже готов, скоро завезу дерево. Вопрос к профессионалам: на что лучше крепить каркас гвозди или саморезы, если саморезы, надо ли сверлить дерево перед закруткой самореза?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    каркас на шурупы не крепиться, только на гвозди.
    Если Вы задаете такой вопрос, ознакомтесь изначально с материалами по каркасостроению, иначе получите много гемора при строительстве и дальнейшей эксплуатации.
  14. dstroyka
    dstroyka
    dstroyka
    Можно обшить каркасник осп толщиной 8 мм
    Шаг стоек 625мм, поверх осп планирую сайдинг:hello:
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Но самый идеальный вариант это гвозди :hello:
