Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при низком доме можно, но не удобно- по замыслу, сайдинг крепиться прямо к ОСБ. Как 8мм ОСБ будет держать шуруп?
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вот такая заковыка получилась. Начали раскладывать доски на оголовок сваи 200х200. Оказалось, что на третью доску остается всего 25 мм. Что делать? Брат предлагает наварить полоски металла, благо сам сварщик. Зеленые доски висят на всего на 25 мм оголовка. Это очень критично?
  3. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Доброе время суток. Бриджинги надо ставить через два метра от начала пролёта. А если пролёт лаги 3.5 метра то как тогда ставить?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    У
    Хотите - используйте. Тогда какие тут вопросы? Но что шуруп, что саморез, в ОСП 9мм нормально не держатся.
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Пожалуйста, ответьте на мой вопрос :)
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я, конешным делом, сильно извиняюсь, но какую такую нагрузку несет этот шуруп?
    Сайдинг он прижимать не должен, служит направляющей для ничего не весящих панелей.
    Когда я монтировал сайдинг - саморезов для этого в моде не было - гвозди толевые.
    В этом случае - да, ненадежно.
    А саморезу, ИМХО, пару витков - за гланды. :)
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    @Rimma777, ничего там страшного не случится. На соседней свае зелёная доска целиком лежит?
    Если да, то добавьте по паре гвоздей через зелёную в жёлтую доску.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @james1980, да, на соседней свае целиком. Спасибо, а то у меня паника началась :aga:
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А я считаю, что лучше доварить, т. к. желательно иметь длину опирания, равную ширине доски. К тому же нагрузка на обвязку ого-го.
    В Канадах, правда, достаточно 38 мм.,... но для доски толщиной 38 мм. ;)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    поддержу мнение. приварки желательно снизу усилить косынками. Рвать металл будет рядом со швом.
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Брат тоже склоняется, чтобы доварить. Но это сколько времени уйдет. Нарезать - наварить. Но, наверное, лучше перебдеть
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Yaroslaf, брат очень хороший сварщик. Говорит, если варить сверху, ломать не будет. А если снизу - будет.
  14. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Rimma777, Как вариант - может заменить оголовки - и заказать с учетом Ваших размеров.
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rimma777, приварить площадку большего размера поверх имеющейся.
