Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Rimma777, ломать, может, и не будет.
    Но плечо относительно точки опоры вырастет.
    Комары налетят(с) Гнуть будет. А косынка решит проблему.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @rubikon, спасибо за совет, но это долго. Брат уже нашел металл, завтра нарежет и приварит.
    Может стоит в теме свай написать, чтобы оголовки заказывали 250х250.
    Seysanych, про косынки скажу.
    ugaroma, нет машины, чтобы доехать за металлом.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Rimma777, а так доски разместить?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Rimma777, еще раз - увеличение площади оголовка без увеличения размеров косынки практически ничего не даст.
    Я тоже сварщиком был неплохим (в том числе:)) - 6 разряд.
    Дело не в качестве шва.
  5. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Так что никто не поможет?
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Seysanych, косынок нет вообще - только стакан с оголовком. Причем даже не приварен, а просто надет на сваю.
    @andi35, этот вариант неприемлем, т. к. уже доски нарезаны и прибиты по 2 ряда. Проблема вылезла, когда начали ставить третий ряд.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А я считаю, что доваривать не обязательно, однако все 3 доски пояса должны быть сплочены не хуже чем в КОДах написано - гвоздями минимум 3,5*90 через каждые минимум 400 мм минимум в 2 ряда (если правильно помню) и с двух сторон (поскольку доски 3).
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Варите площадку... или сразу оголовок делайте больше
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Только в этом случае нагрузка будет приходиться на гвозди (на срез), а не на всю ширину ребра доски, лежащей на оголовке.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    гидро-ветрозащитная пленка FineTek SW
    полиэтилен с наружной стороны стены категорически нельзя, а Вашего строителя в шею гнать, за такое.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поэтому и надо подпереть косынками. Шов станет монтажным, а не силовым. Хоть на прихватках его сделай.
    Хорошему сварщику работы на 1-2 дня. Спокойствия - на долгие годы. Выбор за вами.
    Утрируя вашу логику - для качественно сплоченной балки достаточно опоры 50*50мм. Смятие волокон никто не отменил.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это только утрируя. Я же увидел на рисунке, что остальные 2 доски имеют достаточную площадь контакта с опорой. С учетом этого, задача - не дать третьей доске быть независимой от остальных.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  14. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Vitebsk, изнутри пароизоляцию (можно полиэтилен 200мкм), снаружи ветрозащиту. И откажитесь от рулонного утеплителя, используйте вату в плитах. Стойки каркаса ставьте на 1,5 см меньше ширины утеплителя.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Yaroslaf, Брат сказал, что работы максимум часа на 3 :cool:. Только бы удлинитель позволил.
