Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я имел в виду трудозатраты по наварке всего свайного поля.
    Да, уже осознал, что это несколько свай с таким узлом, а не все.
    Ну так тем более. Делайте. 3 часа погоды не сделают.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лучше считать, чем прикидывать на глазок. ;)
    Не совсем верно про третью доску. За расчетное берется, как правило, самое слабое место.
    Утрируя в другую сторону - не достаточно повесить одну доску опиранием в 1 мм с выносом двух других на 1 метр на опору. Работать будут доски с метровым опиранием, но сечением 100*h.
    Еще аналогия - черепной брусок. Как бы он ни был прочно пригвоздюлинен, - площадь опоры, несущая нагрузку не увеличивается.
  3. mat666
    mat666
    mat666
    Подскажите ответ на глупый вопрос
    рассчитываю каркас с толщиной стен 100мм
    какой утеплитель применять? толщиной 100ммм?
    не будет ли мостиков холода в местах стыков плит?
    или лучше взять 50мм и шахматной раскладкой разнести стыки, так, чтобы они не попадали друг на друга?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Начать Идеальный вариант это с утвержденного ландшафтного дизайна:)]
    Затем в обратном порядке, т к выбор и расположение построек на участке есть точка не возврата и потом уже придется все планировать и размещать под имеющиеся постройки.
    И еще располагать все помещения лучше с точки зрения эксплуатации, а не планирования;)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Поищите Tyvek Housewarp
    Не совсем верное утверждение. У меня стоит с сентября 2014г и пока все нормально.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    То есть, например, котельная с угольником - там где будет удобнее пользоваться и высыпать уголь, а не там, где свободное место и где красивее смотрится. Верно тебя понял, Серега?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да правильно. Там где удобно. т. к. эта процедура ежедневная (минимум 2 раза если топить углем) и придется таскать уголь а чем меньше расстояние тем меньше времени будет на это тратиться
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Новичкам, возможно, будут интересные обучающие ролики по постройке проекта каркасного дома в Архикаде https://www.forumhouse.ru/threads/305663/
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А в чем отличия от SketchUp? В смысле - уже есть более-менее разработанная модель в SketchUp, стоит ли заморачиваться с переносом в архикад, какие это даст плюсы?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Думаю, не стоит. Просто у меня изначально скетчАП не очень пошел, мне понятнее был Архикад. Ну и 3D у него покачественнее. Но для обычного самозастройщика разница непринципиальна, как мне кажется
  11. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Vitebsk, ну если так, то вам в принципе все эти ветро и парозащиты особо не нужны.
    Сайдинг крепится к дюймовке для вентзазора.
    Нагрузки там никакой, всё прекрасно держится на саморезах которые через дюймовку насквозь закручены в стыки ОСБ в стойку каркаса.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Только два очень важных уточнения: 1. вентзазор для винилового сайдинга не обязателен. 2. Стойки каркаса как правило через 60 см, а сайдинг рекомендуется крепить через 40.
  13. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Alexey1982, ну по этому вопросу столько копий сломано)
    Тут уж дело каждого, делать вентзазор или не делать.
    И с каким шагом дюймовку крепить.
    Всё же OSB, пусть даже и 9мм, должно дышать максимально просто.
    Да и конденсат именно на сайдинге с внутренней стороны возможен.
    зы. Опять я копья достал) Больше не буду!
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Все, зарываем томогавк)
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Приветствую!
    Как лучше поступить с лагами? Уложить в каждый пролёт по отдельной лаге или пустить целиком с нахлёстом?
    Лаги - 50х200 мм
