Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По отдельной лаге. И не забудьте бриджинги на длинных пролетах. Доска 50х200 на таких пролетах даже с шагом 300 несколько слабовата.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Имхо, одельные лаги лучше. В первом концы лаг сильно гулять будут.
  3. ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    Лобня
    Уложить в каждый пролёт по отдельной лаге.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Спасибо.
    @ВладимирК, @cas1973, Как же так то... калькулятор показывает что при общей нагрузке на балки в 300 кг/м2 запас в 1,6 раз... Получается на 250 мм нужно?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Или LVL-балки.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну или под ними по середине ещё сваи залить и обвязку из пакета досок:) Смотря что дешевле.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DrScorpion, а пролет в свету сколько? Если в пределах 410 см, то балок 200х50 через 30 см и с бриджингом вполне достаточно.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @cas1973, 3975 мм выходит. По верх лаг ещё планируют брус 50х50 с шагом 200мм пустить а потом ОСП 12 мм.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DrScorpion, тогда будет и с 200х50 нормально с бриджингом в середине пролета.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Или уж лучше перестраховаться и уложить с шагом в 250 мм?
    Мне же ещё и 2й этаж такой же делать
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тогда уж лучше 250х50 с шагом 400 :) Если есть такая доска в доступе.
    И не использовать еловые доски. Они слабее сосновых ощутимо.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ваще-то в современных редакциях КОДов пишут исключения, когда МОЖНО делать что-либо без вент или дрен зазоров. Читал КОД Орегона в подлиннике, если что...
    Особо понравилась причина, по которой вентзазор разрешается не делать:
    "Ничо не знаю, так и былО, починяю папин дом"
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    DuPont™ RainVent™ Batten offers many advantages, including:
    • Allows air circulation behind wood, stucco or stone masonry, vinyl, panel siding, and fiber cement cladding types.
    • Provides a vertically and horizontally ventilated cavity to enhance drying, and a capillary break from sheathing.
    • Moisture dissipates quickly, helping preserve wall sheathing and framing.
    • Reduces mold growth and risk of water damage.
    • Polypropylene construction ensures more durability and less susceptibility to water damage than wood furring strips.
    • Light-weight and easy to install.
    • Helps reduce degradation of exterior cladding.
    • Eliminates the use of furring strips made with pressure-treated material.
    • Stapled installation, so no expensive stainless steel fasteners.
    • Compliant with Oregon Residential Specialty Code Section R703.1.
    • Meets National Building Code of Canada capillary break requirement for high moisture index.
    • Meets or exceeds applicable U. S. Building Codes.
    Для тех, кому лень пилить контру под сайдинг, Дюпон производит её в пластмассовом виде.
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    по лагам или поперек?
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Shamin Aleksey, поперек. Пока не решил как использовать это место, для перекрёстного утепления или в качестве вентзазора с прокладкой труб в них. :)
