Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вообще, с точки зрения прогиба, лучше целиком с нахлестом, только соединение должно быть достаточно жестким.
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Собрал каркас домика, покрыл металлочерепицей крышу, почти полностью обшил осб. Что дальше? за что лучше взяться?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если удастся сделать прочное соединение, то будет неразрезная многопролетная балка. У ней прогибы меньше. Но если закрепить стык слабо, порвет покрытие пола при больших нагрузках.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Фасад ;)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кошелек. ;)
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    На болты посадить с листами металла или уголок маталлический или ещё чем-то, я думаю это не малая трата сил и денег.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    а разве необязательно заводить пароизоляцию и ветрозащиту под коробку окна?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет. Можно монтировать ленты пароизоляции и ветрозащиты к коробке окна перед установкой окон и впоследствии замыкать контуры ПИ и ВЗ.
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    а есть картинка где ниб? чтоб понятней было.
    И еще @Yaroslaf, по вашему совету во время сборки каркаса я не стал заморачиваться с уплотнителями между двойных стоек, под верхней обвязкой и тп, но вот качество метериала совсем уж у меня было говенное, местами щели получились серъезные как думаешь стоит туда сейчас пены натолкать или ...?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-30#post-12269614
    https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-7#post-10898694
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-74#post-10263529
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Утеплитель берите базальтовую вату плотностью около 50 или ППС, конечно не меньше 100 мм, и этого то мало, но для непостоянного проживания хватит. Если хорошо положите, то мостиков не будет, хотя при теплопроводности современных материалов и стойки бруса уже считают этими мостиками. Если фобия на мостики, то поиграйте шахматной раскладкой.)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Клевая тема. Решил пилить Ларри на маленькие части для новичков.
    Вот, например, укосы
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков, тебе на сайт: ужмется ли базальтовая вата 150 мм при стойках 140,135,130...
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Начинаю утеплять полы. Сейчас у меня только лаги. Снизу вверх: Ветрозащита, 200 утеплителя, пароизоляция, шпунтованная доска 34мм. Все правильно? Надо ли проклеивать стыки ветрозащиты, если надо то чем лучше? и про пароизоляцию такой же вопрос чем склеивать. В качестве ветрозащиты и пароизоляции буду использовать изоспан.
