Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @PSS_Artem, Пароизоляцию можно клеить бутилкаучуковым скотчем. Есть бюджетный вариант, забыл название. А вот ветрозащиту можно и не клеить, многие вообще ее там не ставят
  2. genta163
    genta163
    genta163
    Всем добрый день!
    Вот такой вопрос: Под лагами пола многие подшивают ОСБ или Фанеру, что бы положить утеплитель. Я меня маленький домик и бюджет тоже=) Вопрос Есть еще какие либо способы подшивки под лагами пола, что бы положить на подшивку утеплитель? Я видел на форуме, сетку металлическую кладут, Может есть еще методы?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "щит наката" ищите поиском. достаточно разреженной доской подшить, чтобы утеплитель не вываливался.
    но сначала уточните какой фундамент?
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Раз уж речь зашла о пироге пола задам и свой вопрос Фундамент МЛЗФ Пирог у меня такой: по черепной доске уложен ОСБ далее 200 мм утеплителя, фанера ФСФ, подложка под ламинат, ламинат. Это правильно ? В какой-то теме прочитал, что ОСБ не должно быть спложным, т. е. в моем случае нужно сверлить ОСБ ? Как правильно ? Спасибо.
  5. genta163
    genta163
    genta163
    Фундамент свайно-ленточный
    Фундамент свайно-ленточный. А с каким шагом доску брать и толщина доски думаю не большая нужна? Так же заодно вопрос, а утеплитель - минвата не будет мокнуть в таком случае?
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Под полом должен быть подвал (подпол) либо отапливаемый, либо неотапливаемый, в первом мокнуть не будет потому что роса в теплом помещении не выпадет, во втором нужна хорошая вентиляция наружным воздухом - тоже мокнуть не будет.
    + Само-собой нужна пароизоляция пола со стороны теплого помещения, в случае холодного подпола
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В случае фанеры и подложки под ламинат не нужно пароизоляции дополнительной
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это не имеет какого-либо значения, главное, чтобы не вываливался утеплитель. условно "через одну доску". мокнуть не будет.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ключевое слово - "дополнительной". Пароизоляция должна быть, но не обязательно это пленка.
  10. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, как с минимальными затратами исправить безобразие на фото ниже (вариант вызвать гидромолот и разнести все к известной маме был предложен и уже отклонен). Максимальный подъем около 4 см.
  11. Adomich
    Adomich
    Adomich
    Тайшет
    Убрать гидроизоляцию и подлить...только так по моему.
  12. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Не получится - там вдобавок еще и сама стенка кривая (при заливке расперло опалубку).
    В видео Ларри мельком упоминаются клинья + жидкий бетон (?!), еще вариант с добавлением наливного пола.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подложите где надо кусочки досок нужной толщины и вперед... В чем проблема-то? Перепад уровня на мой взгляд не так критичен как соединение саморезами встык. Не забудьте опереть все эти "повешенные" доски.
    @Porcupine, что думаете по поводу проблемы, не поделитесь?
  14. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Подскажите, кто в курсе, несколько вопросов:
    1_Доделываю (переделываю) самостоятельно проект дома и вот возникает вопрос не возникнут у меня потом проблемы с регистрацией его и оформлением документов на дом?
    2_Теперь, расстояние от дома до границы участка-допустимое? В инете пишут не менее 3 метров от границы соседнего участка, а человек, что продавал нам землю сказал 5 метров отступить, так сколько все таки?
    3_И прежде чем начать строительство надо ведь получить разрешение на это строительство (или необязательно), категория земли: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: "для дачного строительства". С чего начать, куда идти?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ProFoto, А причем тут каркасные дома? :|:
