Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    вот эта картинка нравится пирог.png по ней буду ориентироваться
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну вот это уже другое дело. И никаких ЭППС на стены. :no:
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я просто брал заготовленные на конкретную стену стойки, складывал в ряд на платформе, закреплял, нумеровал, а потом состругивал выступающие части. Причем без фанатизма.
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Картинка очень красивая, но если на стойки каркаса нашить без металлического профиля гипсокартон в один слой, будут трещины на чистовой отделке. Поэтому или два слоя гипса, или профиль на стойки и один слой гипса.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Странно, никаких трещин не наблюдаю.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По какой причине?
  7. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Уважаемые каркассостроители где приобрести доску под каркасник ? какие требования в основном ? на что смотреть ?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1. На пилораме или деревообр производстве.
    2. Правильную геометрию
    размер.
    поражение грибками и короедом.
    влажность.
    соответствие заявленному сорту.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  10. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Masterovoi71, Это первое - что резануло глаз сразу. дом 8х5 с терассой -.jpg
    Свесы не доделаны (вернее вообще не сделаны)- еще будете прорисовывать конструктив, или просто руки не дошли?
    А...ну внимательнее посмотрел - обрешетка-контробрешетка отсутствует как класс?
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    У меня тоже вопрос по фасадному утеплению: каркас с укосинами, лучше снаружи добавить 50мм утеплителя или внутри. Если снаружи то куда ветроизоляцию, и если изнутри то куда пароизоляцию?
  12. Ooomarov
    Ooomarov
    Ooomarov
    Уважаемые каркасостроители Вы зазор между листами OSB в 3 мм при обшивке соблюдали? Как технически это сделать? Если лист osb шириной 1250 то шаг стоек каркаса без зазора 625мм, а если с зазором 3 мм то 1250+3 то 626,5 мм? Просто щас делаю 3d модель дома, хочу чтобы все было четко. Прошу ответить только тех кто реально строил каркасник, а теоретикам не влезать, сам теоретик со стажем)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с...:|:
    Бывает...
    P. S.
    Дубль.., т. к. предыдущее пояснение снесли. Кто то...:um:
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Листы ОСП надо ложить горизонтально, с разбежкой швов. И не смотрите сильно на этот шаг стоек, не подгоняйте под размер ОСП, никогда идеально не получиться. То окно, то дверь, то стойка примыкающей внутренней перегородки. Очень редко получается использовать целый лист. Всегда резать приходится. А вот по горизонтали зазор между ОСП я вообще делаю 5мм, а иногда и больше. В общем как получится, особо не парюсь. Лучше сделать больше, чем меньше. Но зазор нужен, несколько раз приходилось делать этот зазор на уже смонтированной стене, когда ОСП под действием влаги и маленьком зазоре, начинало пучить в месте стыка.
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Несколько раз на форуме попадался такой совет:
    листы стык в стык, а после того как зашьёшь пройтись по швам дисковой пилой с глубиной шва равного толщине листа
