Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Дом каркасный, если не в тему помогите направьте где можно спросить.
  2. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    То есть, заменить "клинья" на фото на обрезки досок - я правильно вас понял?
    В том почти весь и вопрос - на что опереть, что могло бы выдержать вес полутораэтажного дома.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ProFoto, Ну вопросы-то не про него:)]Там где-то ниже есть спец отделение, где правовые вопросы решают. У нас лично проект дома не спрашивают, от забора 3 метра, разрешение желательно, но вроде и потом можно получить. Но это нужно в своем отделение БТИ спрашивать, в каждом районе каждого города - своя бюрократия
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Отец Михаил, "В том почти весь и вопрос - на что опереть. "
    думаю сначала по периметру подкладываем плашмя доски 50*150, а потом уже эту конструкцию выводим на нужный уровень. Где потолще используем доски, где потоньше прокладки из фанеры.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чтобы чуть успокоить - у меня над одним из столбов лежит кусок или два евровагонки. Выдерживает значительную часть нагрузки от двух перекрытий и кровли двухэтажного дома. Древесина на сжатие весьма прочный материал, нужно только сделать так чтобы не сгнила.
    Можно. Только фанера - все таки совсем не водостойкий материал.
    Примерно так, только подкладки под стыками с лагами, а не там где клинья.
  6. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    На фото, судя по всему, плохо видно - но там уже есть доска 150х40 плашмя (т.е. нижняя обвязка).
    Не совсем прозрачен для меня смысл выкладывания еще одного слоя досок - он не выведет в уровень. Или я вас неверно понял?
  7. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Благодарю! Пока что этот вариант самый быстрый и наименее затратный.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подкладочная доска есть? Тогда можете вывести в ноль сплошной подкладкой жесткого ЭППС (45-го например). Художественное вырезание по пенопласту в соответствии с уровнем фундамента только придется провести. :)
    С кусками досок проще, но ЭППС не гниет. Решайте :hello:
    ЭППС мелкими кусками может не пройти - надо считать нагрузки.
  9. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Так проект дома вроде как для БТИ и нужен, чтоб зарегистрировать или я путаю? Просто не сталкивался с этим и опыта 0, а теперь голова кругом уже?
  10. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Может, тогда уже просто запенить? :)
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Зависит от статуса того, что за забором :). Это СНИП определяет.
    1. Минимальные расстояния до границы соседнего участка от жилого дома — 3м.
    2. Жилые строения и хозяйственные постройки не должны выходить за линию градостроительного регулирования (застройки) – 5 метров от границы участка со стороны улицы, 3 метра от границы – со стороны проезда.
    Так что за забором? Соседний участок, проезд или улица? В последнем случае надо 5 м.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет. Закрытоячеистый ППУ может еще и вариант. Но экзотика и тоже считать надо.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    вы правы, только на своей стройке мне досталась влагостойкая (коричневенькая) и очень влагостойкая (проверено). ей выводил в ноль брус на столбах тисЭ.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Берете фанеру разных толщин, ФСФ, пилите из них туеву хучу прокладок и начинаете заниматься занимательным комбинированием. + такие же подкладки из доски дюймовки там где перепады совсем большие. Желательно, чтобы прокладки примерно попадали на стойки 1 этажа. Пространство между ними - запенить
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да... если таки не выйдет так, чтобы проставки совпали со стойками, желательно вкорячить в стену ригель а ля скандинавский, но по нижней части стены
