Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А не поясните? Что-то не могу понять о чем речь. :faq:
    Повесить перекрытие на каркас (врезав в стойки)? все равно доску подложить под стойки каркаса следовало бы нм мой взгляд, так вероятно некуда и нагрузки нет подкладочную доску выровнять...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А не проще-ли сделать стену в виде трапеции? Т. е. справа стена ниже на 4 см, чем слева. Делов то - изменить длины стоек...
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не, не поясню. Лень :)
    А кто сказал что там именно равномерный завал, а не волна по всей стене?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Никто не сказал...:um:
    А кто сказал, что сложно сделать подливку раствором?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А не факт что он потом не раскрошится. Особенно там где слой будет совсем тонкий.
    Точнее, скорее всего таки как раз раскрошится.
    Ну или выводить уже какойнибудь более липкой штукой типа плиточного клея
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что по этому поводу говорят ваши "соседи"-финны? Кажется у них кладется какая то сжимающаяся хрень для небольших перепадов по ленте. В кино видел. :)
    P. S. Хотя, как то подливал ~ 1 см. Не раскрошилось.
    Или не успело, пока зашили...;)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ключевое слово "для небольших" :)
    Я такую ленту (сшитый полиэтилен, а не вспененный) как раз на последнем объекте использовал.
    Там были перепады от + до - в районе 3см (плита на цоколе, залитая какими то узбеками)
    все равно пришлось бугры все спиливать алмазным кругом, хотя лента была 10мм.
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    пока ничего нет кроме лаг... я бы себе разобрал и доливал пескоцементом. имхо так как то надежнее чем фанера-доска. картинка правда неполная... там в углу клина нет, а как в других углах?
  9. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Там неравномерный зазор по длине. Вряд ли это будет проще.
    Разбирать обвязку для этого?
    Ни в одном углу нет клиньев. Т. е. углы стоят на ленте.
  10. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    В общем, пока что вариант, предложенный mfcn и Porcupine, лидирует с гигантским отрывом.
    Уехал за фанерой и пеной.
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Мужики подскажите неопытному творческому человеку как сеткой пол подшить снизу, под утеплителем? Фундамент ленточный, выоста над землей 40см. Те я понимаю так: залез я под пол пристреливаю эту сетку по лагам к полу, но мне же потом как то выбраться надо оттуда? оставил дырку, выбрался, а сетку как до конца пристрелить? Или это вообще не так делается? Может ее поверх лаг постелить сетку эту? Вроде плевый вопрос, а у меня затуп...
    есть еще рулон гидро-ветрозащиты. может ее вместо сетки по лагам постелить?
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сетку загнуть и пристрелить к боку лаги, нет?
  13. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    блин, иногда мне кажется, что я туповат. очевидное же решение.
  14. genta163
    genta163
    genta163
    А какую сетку используете, мне тоже надо=)
  15. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    просто пластиковая сетка с мелкой ячейкой, не сильно дешевая, чтобы прочности хватило. в обычном магазине брал типа "все для дачи"
