Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да
    Ок, Спасибо:super:
    Мауэрлат под стропилами, а не на фундаменте вроде бы
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @UrriS, понял. Спасибо:super:
    Я тоже так думал. Почитай предыдущую страницу, узнаешь немного нового :)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Один человек написал "мауэрлат" на чертеже под названием "стык Елемента стены и фундамента" и понеслось...
    Все Елементарно. Смотрим вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Мауэрлат
    если нет доверия википедии, смотрим в словарях
    http://architect.academic.ru/3531/Мауэрлат
    там еще "противокапиларный", "полиЕтилен", "фундамНент", "колочество", "в соответствиЕ с" итд итп.
    Авторитетный источник терминологии и правописания, да.
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    И правда. Картинку подписывал тот ещё грамотей.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    "Картинку" (называется - чертеж) подписывал по-русски финский инженер.
    Конечно же - он безграмотный! :aga:
    Исключено! :hndshk:
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Столкнулась с тем, что доски 200 сильно гуляют по высоте. У меня лаги из них. Что делать? Брат сплачивает по 10 и состругивает. Но это ж с ума сойти - столько ровнять. :faq: От звука элеткрорубанка скоро соседи начнут беситься :no:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Rimma777, Чую мне тож это предстоит. Лучше так, чем потом равнять под каждую фанеру подкладками
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как вариант - немного срезать высоты в местах опирания. Чтобы верхние кромки лаг были в ниточку.
    Но будет гулять нижняя плоскость перекрытия. Для подвесных потолков это не критично.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По
    подкладки под фанеру ни в коем случае.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я думаю речь о поле, так что там не будет потолков. Подрезать высоту - клево, я читал и забыл про такое:super:
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Yaroslaf, на сколько мм может быть допуск по высоте? Крайние доски одиночной обвязки нужно ровнять с двух сторон.
    А простые лаги - одной? И только концы подгонять под высоту обвязки?
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    А ещё могут быть большие "горбы" и разная толщина "лежня", и придётся строгать ещё, но уже установленные. Мне было проще установить "как есть" и потом натянув нитку между маяками, всё разом сострогать. Потратив целый день (на 100 м2) получил плоскость. Стружки было много:).
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Rimma777, по-тихоньку приучайте соседей к звукам стройки, это нормально, этож не пьяная гулянка с мордобоем и полицией в 2 часа ночи, а рубанок мелочи! Вы же все равно больше часа им не работаете, ничего страшного!
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Появилась пара вопросов.
    1. Какой оптимальный размер котельной? Будет строиться отдельным помещением; ТТ котел + ТА на 1-1.5 куба воды.
    2. Какого размера делать угольник рядом с котельной? Например, для покупки 5 тонн угля разом.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, строгание это наше все! Очень много времени на это уйдет, будь готов!
    Всегда готов (подумал Максим). Выздоравливай!
