Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Mishka79, привыкнут, надеюсь. Только со всех сторон маленькие детки. Но претензий еще никто не высказал. :) Понимают.
    Молотком мало будем стучать - нейлер.
    Кстати, электрорубанок звучит издалека, как ненавистный триммер :aga:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нормальный допуск для чернового пола +\- 2-3мм по высоте. Лишь бы не оказались рядом лаги +2 и -3.
    Обносную доску пристругивайте к лежню, если на лежень пустили горбатую.
    Не концы лаг подгонять к обеоске, а всю плоскость перекрытия к плоскости, образованной обносными досками. Для понимания: вместо выстругивания всех лаг в единый калибр (например 197мм), можно доски избыточной ширины (например 203мм) на местах опирания привести к нужному размеру в 197мм
    Делается это запилами с нижней стороны лаги. Т. е. вы как бы вывешиваете лагу мясом вниз относительно уровня лежня.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Yaroslaf, подскажите, пожалуйста, по моим вопросам.
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    По данному калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html подскажите:
    1) какой нормальный запас по прогибу должен быть?
    2) шаг балок считается по центрам или по свету?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @BelKostya, 1. 1,5 и более. Лучше 2 и боле
    2. Всегда по центрам
  6. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Пролет 4 метра (чистый 3775), перекрываю доской 50*200 с шагом 407мм по центрам, 2 этаж. пол - фанера 12 мм и шпунт 30 мм. нормально будет?
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @BelKostya, бриджинги не забудь, :super: усе ном будет DSC_0424.jpg фанера 18 без шпунта
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @BelKostya, Да нормально, думаю. 250 перестраховка была б
  9. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Это хорошо! а 250 я на первом этаже сделал, на всякий случай.
    Незабыл.
  10. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Не расскажите, кто какому полу отдает предпочтение?
    Сам покупку пола отложил на попозже и вопрос не изучил, а сейчас понимаю, что если на первом этаже куда ни шло скакать по балкам, то на втором уже не попрыгаешь без пола.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Э-э-т-то в каком же смысле! :nono::ogo::)]
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как без пола? Фанера и ламинат, не?
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков,
    Я согласен. А 20 лучше, чем 2. А 100 лучше, чем 20. Не мелочитесь.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ugaroma, Меньше 1,5 несерьезно уж точно. Если это конечно можно сделать малой кровью. Дерево со временем не крепнет ж.
  15. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Seysanych, :)] убили)
    @МаксимКазаков, Вашу тему не читал, но предполагаю, что вы за фанеру 18мм как черновой, а сверху ламинат?
    Просто пытаюсь прикинуть как будет дешевле и качественней
    Дешевле вроде доска, а качественней ламинат
