Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Xarmmm, Доска по-разному. от 400 до 3000 руб кв м. Но доска - геморрой: щели, скрип. но я сам бы хотел. но нерешаюсь
  2. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @BelKostya, 200х50 не проходит по сосредоточенной нагрузке. Рекомендую 250х50 через 625 под фанеру 18мм.Для Иркутска 250 мм ваты в перекрытии-неплохо.Вдруг зимой не захочется мансарду топить. Если будет мало-50 мм гораздо легче перекрестно добавить, чем 100.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    покажите расчет.
    Не вы ли утверждали, что 0,8 запаса прочности относительно калькулятора более чем достаточно?
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Yaroslaf, это утверждали Вы. И сосредоточенная нагрузка в том случае проходила с запасом.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Размер котельной определяется нормативами. По факту,- габаритными размерами котла и его обвязки, местом для размещения кочегара и лопат.
    Бункер для 5м3 угля - как вам будет удобно. Но не меньше 12м3, я думаю.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы уверены?
    Ссылку дайте на мое такое утверждение, если не затруднит.
    Сколько себя помню, - всю жизнь рекомендовал расчет лаг с запасом по прогибу в 2-2,5.
    Чувствуется, что Вы лаги считаете в окошке "ригель", абсолютно не понимая разницы между распределенной и сосредоточенной нагрузками, кои измеряются в кг/м2 и кг/м соответственно...
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Yaroslaf, сразу после ссылки на мое утверждение.
    Ваши чувства, в очередной раз, Вас подвели. Я даже знаю разницу между молотком и гвоздем.
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Способы на деревянный пол я знаю. Я спрашивал как ставить стену на плиту УШП.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    О какой сосредоточенной нагрузке мы говорим, когда считаем лаги, а не ригели? Вообще не надо на эту область в калькуляторе смотреть.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @UrriS,
    Можно ли считать новогодние пляски сосредоточенной нагрузкой? В панельных домах хрусталь в серванте неплохо так позвякивает. Даже при 5-кратном запасе от этого не избавиться.
    Пытаясь увеличить прочность вдвое, мы отвергаем расчеты наших и зарубежных инженеров и оправдываем некачественный ПМ и криворукость исполнителей. Покупайте хорошее и стройте правильно, в итоге обойдется дешевле.
  12. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Видите, сколько даже в несложном вопросе разных мнений. Ваш вариант вполне себе, но по трудозатратам он...трудозатратнее :) По поводу несерьезности - скажите, а дома на столбиках, покрышечках и сваечках - они намного серьезнее?
    Сейчас покажу, что получилось в итоге.
    Итак, промеры и прострелы дали следующую картину - два угла обвязки лежат на фундаменте в уровне, один поднял на 12 мм куском фанеры, и последний поднял на 80 мм (80, Карл!) двумя кусками доски сороковки, сплоченной саморезами. По длинной стороне под каждой из лаг под обвязку клался бутерброд, набранный и доски 40 мм и кусков ФСФ толщины 8 и 12 мм. Вот как это выглядит: 07062015228.jpg
    Каждый бутерброд собирался на саморезах и саморезами же крепился к нижней обвязке.
    Еще картинка (как раз виден самый проблемный угол):
    Ну и результат процесса:
  13. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Совершенно верно
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  15. genta163
    genta163
    genta163
    Все привет! В общем строители сделали фундамент больше планируемого (столбы-росверк) надо было 6*4 а сделали 6,4*3,4 примерно. Сижу грущу думаю как брус обвязной сращивать. Хочу что бы оперся он на столб. Так подумал, может вместо бруса 150*150 досок 150*50 намолотить и соединения у них в разным сетах, как думаете?
