Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    заменить брус досками, заказать доски длинее 6м, их не много надо на заказ напилят.
    а в чём проблема брус (или доски) на столбах сращивать? они не обязаны быть цельными.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, сколько стоят работы постройки каркасного домика без фундамента 6х4 м. Стены только с внешней обшивкой, черновой пол, крыша двухскатка под рубероид.
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Отец Михаил, В вашем варианте не на соплях, если подьем не смущает еще на 2 доски, вопрос только достаточно ли часто, на винтах то ростверк лежит а у вас его нет .
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если прокладки под стойками получились, то врежте еще ригель в низ стены и даже запенивать не надо :) Бонусом получите нормальную вентиляцию подпольного пространства, которая в вашем случае похоже забыта.
    Кстати не понял, у вас там полы по лагам или обратная засыпка?
  5. genta163
    genta163
    genta163
    Это да, тут еще вопрос, хотел анкерами к фундаменту брус прикрепить, а если обвязка будет из доски 150*50 срощенной 3 шт. Как ее крепить?
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Ребят, вопрос такой, найти 18мм ОСП для черного пола у меня не получилось, В связи с этим вопрос, можно ли класть в два слоя 9мм? Если нет, то фанеру какой толщины искать для пола? шаг лаг 600
    И если чистовой пол сразу стелить, то подойдет доска толщиной 50?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Xarmmm, Лучше 12 мм и 9 мм, 9 слишком тонко, мне кажется. и сделать перекрестно
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нарисуйте схему, совершенно непонятно в чём может быть затруднение.
    150мм брус/доску заанкерить? сверлим отверстие под анкер, берём анкерный болт нужной длины (250мм например), крепим. ну или шпильку резьбовую нужной длины предварительно замоноличиваем в бетон, сверлим в брусе/доске отверстие и насаживаемся им на шпильку...
    в чём сложности?
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    @MarekZ, добрый день!
    На картинки, которую Вы представили стандартный узел решения перекрытия в каркасном доме. Если я правильно понял вопрос.
    Все лаги связываются между собой торцевой доской перекрытия, которая идет по периметру дома.
    Далее монтируется подкладная доска и погнали стены. Все согласно СП 31-105-2002.
    Вопрос здесь вызывает следующее - как это лаги соединяются между собой в пролете без опоры? И какая хдесь длина пролета?
  11. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Так я же написал: "под каждой из лаг". Правда, только с одной стороны - на второй все лежит на ленте фундамента (кроме угла).
    Я не считал, естественно, но полагаю, для летнего дачного дома этого вполне достаточно.
    Запросто. Насчет отсутствия вентиляции - нет, не забыта. Продухи в ленте - да, забыты :)
    Полы по лагам. Внутреннее пространство фундаментной ленты застелено п/э пленкой и засыпано песком. Вот тут видно лучше (пленку приклею позже к стенкам ленты):
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Американцы в таких случаях еще пленку к стенкам фундамента герметиком подклеивают.
    Нижние проставки из доски неплохо было бы окунуть на денек в ХМ-11 :)
    PS не заметил что вы про проклейку написали уже :)
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    купить сухой строганый лес.
  14. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Ну, не зря же тут, на форуме, уважаемый @Roracotta годами распинается, неся свет каркасного знания в широкие народные массы:super: Идею с пленкой честно позаимствовал с его слов.
  15. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Планировал облить "Сенежем" и промазать битумной мастикой (к чему полумеры, правда?).
