Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @pasha413,
    Если снаружи, то поперечная обрешетка по стойкам-слой утеплителя-ветрозащита.
    Если изнутри, то пароизоляция по стойкам-поперечная обрешетка-слой утеплителя-внутр. отделка.
    Мое имхо-делать изнутри. :hello:
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не проще гвоздик подложить? Как представлю что надо по фасаду ползать с дисковой пилой. :ogo:
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Во, во. Глупость несусветная. Я понимаю, в некоторых местах подрезать, где ошибся, но чтобы весь фасад. :faq::faq::faq:
    На гвоздике продавит ОСП, и нет зазора. Мы карандашик подкладываем.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На стыке листов OSB, в стойку по её оси, вбиваются гвозди (только наживить), например d=4 мм. В них упираются листы. После закрепления листов, гвозди вынимаются. :super:
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Была на даче, увидела в сарае целую кастрюльку огромных гвоздей - 140-150 мм, наверное. От старых хозяев осталось. Можно ли их использовать при сбивании ростверка из 3-х досок?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    На нейлер уже не надеетесь?
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @doxtor02, нейлер выписала с Амазона. На 21 градус. Кстати, а гвозди на 21 градус можно забивать там, где нужно прямо? И размер гвоздей можно менять? Или один нейлер только под один размер?
    Да просто эти гвозди тоже хочется куда-нибудь использовать. Там еще много всяких размеров по разным баночкам разложено.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ну если нужно прямо - забивайте прямо... а где нужно на 21 градус - то на 21 :)]
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Знаете сколько у меня хлама и не хлама который хочется куда нибудь использовать. Но это не возможно. :aga: Я в ауте. :)] Как Вы заказывали нейлер не выяснив каким размером гвоздей он бьёт.:|::aga: Не переживайте от 60 до 90 мм. :aga:
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я знаю, какой размер, только не знала - есть ли диапозон у них.
    Еще к Вам вопрос - поделитесь адресами, где что купить подешевле. Окна-двери, утеплитель и тп. :)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы будете из Москвы всё это вывозить? Как я сделал- сначала всё свёз в гараж, а потом за один раз на газели вывез.
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    К сожалению, гаража нет(
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А почему не поперечная обрешетка-слой утеплителя-пароизоляция - внутр. отделка
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не соглашусь. Если шаг стоек выбран под размер листа,- резанины не более 20-25% листов.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все верно, кроме проминания листов.
    Один важный момент - этот зазор необходимо учитывать при разметке и монтаже стоек.
    Два шва и уже следующий лист опирается не на половину стойки, а всего на сантиметр. Следующий повиснет в воздухе краем.
