Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    мастикой УЖЕ не надо. Наоборот можно только хуже сделать, если проставка подмокнет снизу (ну мало ли дождь туда как то попадет или еще что :)), то будет хуже сохнуть
  2. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Учту. Хотя, в предыдущем своем каркасном творении я нижнюю обвязочную доску таки измазал битумом...
  3. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    да, вы правильно поняли вопрос и ответили тоже понятно:super: Cпасибо!
    A на фотке не видно опоры посередине, видны только длинные перехлесты.
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    А можно узнать последовательность вашей стройки? не очень видно...
    снчала подняли стену на ленту, потом сверху нижней доски стены положили лаги, потом пенопласт?
    и да, может чего не видно, СтройсяВятка задал резонный вопрос - лаги скрепляются как на весу?
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    А кто делал вариант по лагам обрешетку из 30 доски и по ней уже пустить ОСП 9 или 12 мм. Есть ли батут на таком поле?
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Тут были примеры, доска под битумом гниет в несколько раз быстрее если туда влага попадает мало ли... битум он для бетонов. имхо. ну или для заборов. если вкапывать.
  7. Schu1tz
    Schu1tz
    Schu1tz
    Подскажите надо собрать постройку из доски 50*100 думаю черным гвоздем 100мм бить! поделитесь своим опытом...
    тут курю на форуме, кто то винтовой предлагает...
    p. s. ершеные вообще не понравились, ломаются как саморезы...
    мои варианты либо черный либо винтовой, важен размер, думаю 90 маловато, 120 многовато...
  8. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    стройка не моя. фотку нашел в интернете. но последовательность, я предполагаю такая-фундамент (лента), несущие стены, перекрытие и крыша, наружная отделка, потом перекрытие цоколя, утепляем пол и делаем черновой пол, потом не несущие стены. ну а дальше как обычно.
  9. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    М-м-м... к чему сложности? непонятка... сделал пол, поставил стены... удобнее же. все изобретают чего то...
  10. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    поскольку строить буду в одиночку и по выходным, зима может незаметно начаться:) A если дом будет без крыши, тогда утеплённая платформа будет мокнуть.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Schu1tz, нормально 80 мм гвоздь, максимум 90ый
  12. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Schu1tz, как показывает моя маленькая практика, с винтовым можно легко пролететь по качеству (могут оказаться настолько мягкими, что все проклянете), но если найдете действительно хорошие, то лучше винтовые, а так берите черные и не заморачивайтесь. По размеру берите 90ый
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я делал так. Доска 23 мм, по ней фанера 12-я. Батут нет, но пол не похож на бетонный - это точно. Микроколебания все одно есть. Хотя это кроме меня никто не ощущает. Наверно я знаю к чему придраться:aga:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Скока по цене получилось за кв. м? По-моему что 23 +12, что 18 мм фанера, примерно одинаково выходит, не?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не считал.
    Дюймовка все одно оставалась. Я ее на обрешетку под вентфасад пускал, на полы, на обрешетку под гипсу, на закладные в стены под гипсу и т. д. и еще чутка осталось на творчество:).
    18-мм фанеры в одно лицо как-то я не дорос таскать и укладывать. А 12-ю в любой момент снять - уложить, поглядеть, как там утеплитель поживает в перекрытии например - это не вопрос.
