Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Т. е. фанеру к дюймовке не клеили? Может тут "червячок" :aga: живет? У меня почти также. Дюймовка через 50мм + фанера 15мм. Дюймовка клей+ерш 70мм, фанера клей+саморезы40мм Пролет 3м лаги 200х50 через 625 по центрам. Вполне монолитно ощущается. Не, не бетон кончено...звук другой:aga:
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vic78rus, А под стыки фанеры была еще дюймовка -аля бриджинг?
  3. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    @МаксимКазаков, Нет. Длинной сторону у "моей" фанеры нет 1525х1525. Так что дюймовка поперек лаг и вот тут она под стык фанеры. Фанера в "разбежку".
  4. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    А
  5. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Закажите у своего соседа Yaroslaf.
    Цены у него реальные.
  6. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Строю дом по платформе. Планирую на лаги пола сразу прикрутить фанеру 19 мм, без всяких черновых полов (как у Ларри в фильме), возник вопрос - нужно ли между листами оставлять некоторый зазор? Либо фанеру укладывать стык в стык? Фанера будет хвойная 2,4 х 1,2 м. Фундамент МЗЛФ с утепленной отмосткой, с утепленным цоколем, лаги пола без утеплителя.
  7. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    В таком случае платформу можно не утеплять. Оставить только лаги поним сделать накат их дюймовой доски и по нему ходить (обычно делается вдоль стен). При таком раскалед можно собирать дом как подъемом стен (Лари Хонн) или обычной поэтапной сборкой каркаса. Затем смонтировать кромельное покрытие, далее гидро-, ветро защита, наружная отделка и можно переходить на внутрянку.
    Это будет выглядеть примерно так (на фото)
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да, для пола зазор нужен. пару-тройку миллиметров.
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Зазор нужен при плитной обшивке
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Мы не делали. ПМЖ. За почти 10 лет ничего плохого не случилось. В некоторых жилых помещениях до сих пор чистовой отделки пола нет - только лаком сверху покрасили, чтобы грязь в фанеру не въедалась.
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    У вас, насколько я помню, каркас зимой возводился? Так-то сухо было в это время.
    Я, в свою очередь, пол настилал в июле, зазоры делал в толщину девяностого гвоздя, но кое-где после дождей и его не хватило - проходил швы циркуляркой.
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Зазор нужен, и довольно большой, 3-4мм, от дождей фанера сильно разбухнет. И сразу лучше не прикручивать намертво, там в этих щелях опилок будет гора, да и утеплять сверху удобнее, чем снизу
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
  15. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Rururu75, допускается, только надо смотреть пролет лаг и не забыть гидроизолировать дерево от фундамента
