Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Спрошу здесь.
    Каркас обшит OSB-панелями крашеными силиконовой краской. Необходима ли ветрозащитная пленка в пироге стены между OSB и базальтовым утеплителем?
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Ну понятно, что не платформа.
    Просто хочу оставить возможность позже заменить лаги на полы по грунту.
  3. genta163
    genta163
    genta163
    OSB не могу в своем городе 18мм на адекватную сумму найти, можно на лаги положить ДСП 16мм? или если прыгнуть, то ноги в пол уйдут=)
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    С шагом балок меньше 40 см нормально. Делал несколько дачных домиков так. И по СП 31... табл. 6-2 допускается.
  5. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    А если шаг балок 600мм а ОСБ 9мм и под ОСБ положить к примеру доску 25x150 через растояние 5-10см так можно?
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Зазор нужен обязательно! 3-4 мм. Обычно для удобства монтажа используются специальные гвоздики, которые вставляются между листами И наша рекомендация использовать фанеру минимум 21 мм.
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Под 9 ку я бы ставил доски "вплотную", максимум расстояние в свету 2-3 см. Был неприятный опыт с 8 мм в свету 10 см, но в 2 слоя. Очень прогибается.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вариант - фанера. Еще вариант - шпунтованная доска. Еще вариант - ЦСП.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Все доброго дня. Строю каркасник на болоте. Фундамент сваи. Обшивать с двух сторон буду ДСП. Какой утеплитель выбрать? Какой пирог делать? Дсп, ветрозащита, утеплитель, потом что? Или вообще не так?
    Какое расстояние делать между стойками, при обшивании ДСП.
    Второй этаж мансарда, достаточно ли для стен150*5?
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    начни тут https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Что-то я тут задумался, а что такое "двойная обвязка"?
    Скажем, есть стена каркасная.
    вот ее верхняя горизонтальная доска является первой частью обвязки, а поверх идет обвязочная доска, которая является второй частью?
    или же по этой доске пускают 2 горизонтальных доски, которые и будут двойной обвязкой?
    двойная обвязка.png или это уже тройная обвязка получается?
  13. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Да, верно.
    Называется "двойная верхняя обвязка".
    Точно!
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Iliabkmz,
    Шаг 600-625 мм всегда, 150x50 достаточно
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да. Третья лишняя
