Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Искал не нашел, подскажите по пирогу пола, дом на сваях, сейчас планирую делать так: ветрозащита, утеплитель 200мм, пароизоляция, ОСП 18мм, брусок 50х50, утеплитель 50мм, пленка или бумага, деревянный пол 35мм.
    сомнения возникают где крепить пароизоляцию и чем закрыть 50мм утеплителя перед чистовым полом.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sever187, Интересный пирог! Может быть пароизоляцию сверху 50 мм и поставить?
  3. Sever187
    Sever187
    Sever187
    была такая мысль, просто не нашел где посмотреть реализацию
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Sever187, а пол какой, и как будете закрывать цоколь (там пленки никто не ставит, даже на изоспане А вода скапливается, лучше сетку или дюймовку через одну или фанеру (ОСП) DSC_0048.JPG вид снизу, DSC_0424.jpg вид сверху, а по фанере линолеум и усе DSC_0120.JPG
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Стоп-стоп! У меня не срастается ваш пирог. Выше ОСП 18 мм еще брусок с утеплителем 50 мм, а потом деревянный пол? Я такого не понимаю. ОСП 18 - это конструктивный элемент, формирующий черновой пол по лагам. Если сверху класть брусок, а потом доски, то доски будут сами по себе на изгиб работать. И зачем там тогда ОСП 18 мм? С другой стороны, если ОСП сделать черным полом, как и полагается, то сам ОСП 18 будет достаточным пароизолятором, при условии, что с нижней стороны выходу пара из утеплителя ничего достаточно сурового не мешает. У вас не мешает. Тогда пароизоляция, в принципе, лишняя. Ну хорошо, под ОСП можно пленку ПЭ положить, хуже не будет. Но дополнительное утепление класть выше ОСП - этого не стоит делать точно.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кста, линолуем не воняет? мя запугали
  7. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @DE7mon, фанеру уже прибивать не вариант, лазить сейчас там некому.
    @UrriS, а как тогда класть доски половые? или убрать осп? а вместо нее набить бруски по лагам, заложить еще 50м утеплителя + пароизоляция и доски половые?
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @МаксимКазаков, линолеум брал коммерческий - он не воняет, остаток по дешовке забрал
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну доски обычно кладут или вместо ОСП или на тонкое ОСП а под них пароизоляция
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    я фанеру сверху клал на дюймовку, оставь ОСП просто сверху ложи доску, без брусков
  11. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @МаксимКазаков, материал был куплен заранее, и идея была кинуть линолеум на осп, а тут разжился досками на пол, планы поменялись.
    @DE7mon, 200мм утепления в полу, боюсь замерзнуть
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хм... Я не понимаю, зачем вообще доски половые. Я бы залил на ОСП стяжку, да еще и трубы теплого пола в нее заложил бы. А выше - или ламинат, или керамогранит.
    А если доски... может, крамольная мысль, но все же: положить доски половые сразу на ОСП? Или как ламинат - на ОСП через подкладку из вспененного полиэтилена (кстати, это будет пароизоляция)? Или ОСП сильно не в плоскости?
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Sever187, GB-pol1.jpg это меж этажное перекрытие, для первого этажа убери два нижних слоя (гринборд это твоя ОСП, а по нему чистовой пол стели)
  14. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @UrriS, половая шпунтованная доска, хочется такой пол и перекрестно еще пол утеплить
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    если дом ПМЖ, то действительно можно о теплом поле задуматься, а шпунтовку на второй этаж отправь, а так по своему опыту я шпунтовкой ничего застилать никогда не буду, то рассыхается то облазит, то еще чего нибудь, посовременней напольные покрытия есть, потом ее фанерой застелешь и линолеум кинешь сверху, когда совсем надоест
