Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда нет смысла в ОСП 18. А утеплить перекрестно пол можно и снизу.
  2. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @DE7mon, у меня дом 1 этаж 9х10
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    да без разницы шпунтовка это прошлый век, для других построек используешь, я шесть лет прожил в шлаколитом доме, пол из 50 строганой и никакого утеплителя - не замерз, понятно что дом на сваях, но цоколь то все равно будет закрыт ветра не будет не будет и холодно
  4. zawesa
    zawesa
    zawesa
    Приветствую всех. Подскажите, как правильно сделать перекрытие первого этажа в местах обведенным красным.
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Так и делайте сразу полы по грунту с тёплым полом. Пока нет дома и залить легче и на лаги с утеплителем, плёнками, покрытием и т. д. не надо тратиться. Всё временное - самое постоянное, потом не сделаете.
  6. ekzplorer
    ekzplorer
    ekzplorer
    Добрый день!
    Строю каркасный дом. Сейчас встали вопросы внутренней и наружней отделки...
    Снаружи хочу декоративную штукатурку. Внутри хочу гипрок (не везде на на несущем каркасе, где-то прямо на стену из ОСП).
    Исходя из этого возникает глобальный вопрос - подходит ли имеющийся пирог (и планы по его завершению) под мои хотелки по отделке.
    Что имеем сейчас (начиная изнутри): осп-3 9мм - пароизоляция - минвата 200мм (техноблок стандарт 2*100мм) - пароизоляция (изолирует влагу с улицы, почему так - не знаю т. к. прораб сбежал) - осп3 9мм.
    Снаружи хочу добавить прямо на ОСП (на "парашуты") PAROC LINIO 15 50мм, армирующая сетка, декоративная штукатурка.
    Внутри хочу гипрок 12мм прямо на ОСП или через обрешетку 25мм (хочу сочетать и тот и другой способ, в зависимости от ровности стен).
    Вопросы к специалистам:
    1) Имеет ли право на жизнь такая конструкция в доме постоянного проживания в Ленинградской области?
    2) Не будет образовываться влага в теплоизоляционных слоях?
    3) Не будет течь вода по внутренней пароизоляции и размачивать гипрок прикрученный прямо к ОСП?
    4) Есть ли смысл ставить более толстый чем 12мм гипрок при условии, если буду крепить его прямо на ОСП?
    5) может есть другой подводный камень который я пока не вижу?
    Заранее большое спасибо!
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Короткие доски ставьте... Зеленым пометил...
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я бы продлил лагу, уложенную поверх стены (на рисунке - снизу-вверх) до окантовочной доски.
    А ещё, лагу и перемычку, обрамляющую лестничный проем (которые не на стенах, а в воздухе висят) сделал бы из сдвоенных досок.
  9. Schu1tz
    Schu1tz
    Schu1tz
    Проконсультируйте по полу
    Снизу вверх:
    доска 20мм
    сетка от грызунов
    ветрозащита
    лаги в них роквул
    сверху накрыто пароизоляцией
    сверху доска на ней осб...
    Вопрос: Доска между пароизоляцией и осб не сгниет? Постройка маленькая летняя
  10. Schu1tz
    Schu1tz
    Schu1tz
    Строение на сваях
  11. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Повторю вопрос т. к. еще надеюсь на ответ
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Обычно ветрозащиту делают поверх осб.
    Т. е. с снаружи во внутрь - ветрозащита, осб, базальтовый утеплитель
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В принципе, в каркасном пироге каждый слой играет свою роль. Ту ОСП, которая снаружи стоек выполняет роль силовой обшивки, не красят. И ветрозащиту к ней бьют снаружи. А те ОСП панели, которые красят - они для наружней отделки, вместо сайдинга, и пришиваться они должны на каркас обязательно с вентзазором.
    Ваша покраска сильно смущает. Какие ОСП покрашены - силовые или отделочные? Если силовые, то ОСП и сама по себе довольно хороший пароизолятор, а пароизоляционные свойства своей силиконовой краски вы знаете? Ну поставите вы ветрозащиту под ОСП, а вдруг краска сделала ОСП замечательным пароизолятором? И тогда два результата:
    1. От ветрозащиты толку не будет никакого,
    2. Поскольку пароизоляция (в виде крашеной ОСП) поставлена снаружи пирога, утеплитель вместе с каркасом будут мокнуть.
    А если покрашен отделочный слой ОСП, то под него, конечно, положите пароизоляцию (на каркас), а выше - обрешетку для образования вентзазора.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не должна сгнить - она уж точно будет находиться вне зоны возможной конденсации. А ОСП - не идеальный пароизолятор, поэтому у доски будет возможность проветриваться внутрь.
    Но если потом вы сверху на ОСП постелите ламинат на пароизоляционную подкладку, возможности проветривания доски резко уменьшатся. Хотя, по-идее, все равно не должна сгнить.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ваш прораб либо накосячил либо Вы путаете мембраны, но если там действительно пароизоляция то Вам нужно начинать вот с чего:
    1! разбирать фасад с улицы и убирать пароизоляцию совсем.
    2. раз осп уже есть возвращаете его на стену, ставите хорошую гидро-ветро защитную мембрану а уже по ней делаете Ваш мокрый штукатурный фасад (разговоров по этому поводу на форому много воспользуйтесь поиском только обязательно поставьте галочку в графе "искать только в этом разделе" насколько я понял из прочитанного штукатурный фасад каркасника и каменного дома имеют ряд серьезных различий в исполнении)
    3. теперь по Вашим вопросам:
    имеет про внесении указанных изменений в пирог
    образовываться не будет если Вы её туда не пустите а главное обеспечите ей максимально свободный выход то есть уберете наружную пароизоляцию и повозможности осп (продадите) его можно заменить на другие материалы.
    ну если Вы не устроите парилку с резким охлаждением и переходам через точку росы или поливать стены не станете то не будет
    хорошо Вам в столицах у нас например 12.5 самый толстый из имеющихся если не считать элементы пола от кнауф:)], а вообще почитайте вот это
    можт и есть но без фото процесса строительства и более детального описания пирога сказать крайне сложно:hello:
