Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    имхо это не всегда так.
    в южных регионах, где жарко и влажно, пароизоляцию вроде как ставят снаружи, чтобы пар именно с улицы не попадал в утеплитель
    где живет автор мы не знаем, таки да, нужны подробности и фотки...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как выше сказал @Tapac, снаружи ОСП открутить, пароизоляцию (или любую другую пленку как бы она не называлась) убрать, ОСП прикрутить обратно, поверх ОСП поставить Tyvek Housewrap (или другую хорошую ветрогидрозащиту), дальше уже фасадную минвату на грибки, крепить так, что бы как минимум каждый второй ряд попадал на стойки каркаса, дальше уже штукатурку.
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Shamin Aleksey,
    незнаю как Вы а я прочитал стартовый пост до конца, простите если что перепутал
    насколько я понимаю регионов настолько южных чтобы применять такие конструктивные решения в РФ нет, там надо учитывать не только температурный режим но и влажностный
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У нас нет таких регионов.
  5. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Возник еще вопрос - какую минимум фанеру можно на пол без угрозы прогиба. Расстояние между лагами пола 40 см, расстояние между перемычками (вроде бриджами зовут) - 50 см. Рекомендованную 21 мм - кусается цена...Вид сверху во вложении
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Я бы в любом случае рекомендовал фанеру 21 мм. Можно конечно тоньше положить, сэкономите 10 000, но в прочности и жесткости будущего чистового пола потеряете
  7. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Присоединяюсь ко все вышенаписавшим, что снаружи пароизоляцию нужно убрать однозначно! Это нарушение теплотехническим норм и полный бред. ОСП откручивать однозначно и пленку данную убирать.
    Вообще по поводу ОСП как основание под штукатурку не очень уверен. Я бы заменил ее на цсп плиту. Отказался бы от мокрого фасада и просто заштукатурил по цсп.
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Один из возможны вариантов. Так же можно пустить распорки перпендикуляро к лаге и торцевой доске перекрытий, проколов=тив все винтовыми гвоздями.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @СтройсяВятка, на форуме полно реализаций штукатурных фасадов по осп, это раз. В америках и канадах это нормальная практика это два. просто нужно делать с соблюдением всех требований. а вот штукатурка по цсп это как минимум тяжелее в смысле подъема листов на высоту
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Выразил сугубо свое мнение. Согласен, что есть много примеров штукатурки по ОСП. С досканальным соблюдением технологии такой вариант возможе, но:
    -с учетом огромного множеста "профессинальных" рабочих, которые сейчас развелись, трудно обеспечить соблюдение технологии
    -такой вариант не проверен временем.
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ребята - если снаружи и изнутри обшивать каркасник ДСП, есть смысл ставить укосины или нет?
    И так и не могу понять, под каркасник с мансардой 6*6, есть смысл обвязывать сваи 200 - тым брусом или 150-го в самый раз?
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @СтройсяВятка, поверьте вариант штукатурки по фасадным ватам и пенопластам которые присутствуют в мокром фасаде по осп временем проверен гораздо лучше нежели
    цсп она хоть и цементно, но все таки стружечная плита и имеет какой никакой, а коэффициент расширения в зависимости от температуры и влажности. потому при всем желании его надо учитывать и решать вопрос с возможными трещинами на стыках листов
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ну прям накинулись... :)]
    а на черноморском побережье у нас не такой климат? жаркий и влажный? там как с пленками выкручиваются?
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Абсолютно согласен, нужно учитывать коэффициент расширения. Как он учитывается при мокром фасаде по ОСП?
    Сам по себе мокрый фасад более и менне проверен временем, но по твердому основанию. По ОСП не уверен. Хотелось бы посмотреть на такой дом лет через 5
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Iliabkmz,
    зависит от пролета между сваями, но для большей точности нужно делать расчеты
    обычно принято вместо бруса использовать 3 доски 200*50, шаг между сваями не более 2,5 метра, а то и меньше, в идеале не более 2-х метров
    но это достаточно упрощенно
